Procedura dopo allaccio fotovoltaico
Frank1968
23 Settembre 2014
Località
Pavia
Buongiorno a tutti. Finalmente, dopo installazione con 110% del fotovoltaico, e-distribuzione ha collegato il contatore di sottrazione.
Cosa succede ora ? Descrivo cosa rilevo per un aiuto sulle direttive da seguire adesso:
1. il contatore installato dovrebbe indicare l'energia prodotta dal fotovoltaico giusto ? Perché segna sempre zero ?
2. come verifico il tipo di accordo preso con e-Distribuzione/GSE? Sono loro che mi conteggiano l'energia immessa e chi è che liquiderà/compenserà l'energia immessa ?
3. nel contatore principale, dopo l'attivazione allo scambio si sono attivate le seguenti voci:
[TD="width: 64"]A1+[/TD]
[TD="width: 64"]A2+[/TD]
[TD="width: 64"]A3+[/TD]
[TD="width: 64"]R1+L[/TD]
[TD="width: 64"]R2+L[/TD]
[TD="width: 64"]R3+L[/TD]
[TD="width: 64"]P1+MAX[/TD]
[TD="width: 64"]P2+MAX[/TD]
[TD="width: 64"]P3+MAX[/TD]
che adesso iniziano ad alimentarsi. Soprattutto P2 e P3 seppur di poco ma si alimentano (0,12) cosa indicano ?
Quale sarebbe la procedura da seguire con gli enti dopo l'attivazione dello scambio ?
Grazie anticipatamente.
Frank
Frank
In primis devi verificare sul sito distributore di solito è e-distribuzione se sul tuo pod vengono inviati i dati immissione al gse o un file in formato csv che trovi abbinato al tuo pd per ogni mese verificato che c'è l'invio dati immissione devi andare sul sito GSE e verificare se hai un contratto attivo , per accedere ai siti se non hai le utenze perchè chi ha fatto la pratica ha usato le sue devi farti resettare l'utente vedi pdf Visualizza allegato 02-2018_11_05 Recupero credenziali Rev.2.pdf
Sicuramente devo chiedere info allora a chi mi ha fornito l'impianto e poi comunque attendere il primo mese visto che è appena stato attivato. Sul portale di e-distribuzione leggo dei dati che vengono quotidianamente aggiornati sia in immissione che in prelievo, però sul contatore installato non viene visualizzato nulla. Grazie 1000
Frank
Frank
Sul contatore bisogna scorrere le voci contatore fino a trovare le stesse fasce orarie relative alle immissioni quindi mettiti li clicca sul tasto e dovresti vederle a memoria non me le ricordo ma so che l' avevo fatto all'inizio poi non ci ho piu guardato
Già fatto ma risulta sempre zero. Per questo mi sembra strano, dovrebbe segnare quando producono i pannelli a dire del tecnico.
e si se dici che enel registra le immissioni io le avevo viste legate al mese precedente la cosa è strana allora di sicuro il contatore di produzione le visualizza ma sono quelle prodotte dall'inverter diciamo che l'importante che enel le rgistri e invii poi dopo aver verificato con esattezza che la voce contatore relativo alle immissioni non le visualizza puoi provare a scrivere a e-distribuzione citando pod e pratica e far presente il problema
Salve, è possibile conoscere lo stato della propria pratica sul sito GSE, oppure da un numero verde?
Sono entrato con lo Spid sul portale GSE e nella sezione Contratti trovo una riga con un numero identificativo di RID del tipo "RIDxxxxxx"; Tipo: CONTRATTO; Stato: ATTIVO
Se clicco su Dettagli mi rimanda a un altra sezione del sito con i dati dell'impianto, dove però il tasto "Visualizza contratto" non è ancora attivo. Cosa devo aspettare ancora?
Anche a me, probabilmente devono inserire i documenti mancanti nella sezione 4. Però io sono riuscito a scaricarlo dal pulsante sotto (Scarica Contratto)
Io sotto ho "Stampa copia operatore" ti riferisci a quel pulsante?
Anche tu sei in stato "Attivo" del contratto? Da che data?
Si mi riferisco a quel pulsante. Sul pdf poi risulta la firma in digitale del responsabile. Ho provato a scrivere al GSE per chiedere chiarimenti e mi hanno risposto che la pratica è attiva e che non devo fare nulla. Il mio contrato risulta attivo anche sul sito Terna.
Detto ciò, attendo la primavera per coprire i costi ed immettere in rete ;)
