Tromba idroeolica, detta anche Ora.
Questa macchina serviva per pompare aria nelle fucine negli altoforni e nelle fonderie, in sostituzione degli antichi mantici.
Il tubo verticale (a), realizzato con un tronco di larice svuotato in due metà e ricomposto con anelli di ferro, ha un diametro interno di 16/20 cm, e termina in alto - da (f) in su - con un tratto conico lungo 40 cm. Il restringimento in (f) ha un diametro di l0-l5 cm.
In (f) sono realizzate 4 finestrelle a 90°, le cui misure sono 5 x 12 cm. L'acqua entra nel tubo attraverso l'imbuto (d); in (f) si deterrnina un restringimento della vena fluida per cui I'acqua cadendo occupa solo una parte del tubo e risucchia aria dalle finestrelle.
Quando l 'acqua batte sul tavolato (g) libera I'aria contenuta, che va a riempire sotto pressione Ia parte altâ del tino e viene soffiata fuori dalla canna
Questa macchina funzionava con cadute da 5 a 10 m; il battente d'acqua sopra l'imbuto (d) doveva essere pari a circa 1/10 della caduta.
La pressione dell'aria era regolabile variando l'altezza (l) dello stramazzo di scarico dell'acqua dalla cassa (m), e poteva raggiungere circa 1,2 atmosfere. Normalmente si applicavano 2 tubi ad ogni cassa, con un consumo d'acqua di 60-90 litri/min e una produzione di 1 m3 di aria alla pressione di 60 mmHg per ogni m3 di acqua consumata.
L'assenza di intermediari meccanici, di valvole, ecc., rende evidente la semplicità e la durata dell'apparecchio ed il favore che incontrò nelle antiche fucine di montagna ( le cosiddette "magone")
