produrre pellet idea strana!
  • Autore discussione Autore discussione cianfa
cianfa
salve a tutti oggi mentre ero al cantiere vedevo la "molazza impastare la calce" avete presente come e' fatta una molazza??? be proprio come le teste delle macchinette per produrre pellet ma moltooo piu grande secondo voi sarebbe possibile che uscisse del pellt praticando dei fori da 6 millimetri e al passaggio delle ruote giganti sulla segatura esca fuori del buon pellet???
mi sembra difficile, perchè per avere un buon pellet dovresti avere una filiere di 5 / 9 mm in modo da dare la lunghezza al pellet. ma se vuoi prova e fammi sapere
Il principio è quello ma, sappi che per unatrafila del diametro di 160 mm occorre un motore da minimo 3 o 4 KW e un riduttore almeno 1/10, in sostanza all'albero della trafila o rulli si ha una potenza nell'ordine dei 25-35 KW. Io ci stò provando sono a un buon punto, comunque i fattori in gioco sono: POTENZA - UMIDITA' - TEMPERATURA e tutto questo è in proporzione dello spessore della trafila, e dei rulli. Ci sono quasi arrivato un pò di pellet l'ho fatto ma quando è ben avviata e la temperatura alla piastra arriva a 100° ecco che và in aumento l'attrito e il motore da 2,2 kw si ferma ed è la massima potenza che si puòavere con la 220 Volts di casa. Sto pensando di applicare un motore a benzina giusto per provare se va bene mi farò pèortare la 380 volts per motore elettrico da almeno5-6 kw. Intanto saluto tutti.
