produttivita' lineare dei moduli
Luca-VR
11 Dicembre 2011
e' da pochi giorni che il mio impiantino e' partito e lo sto monitorando con il TIGO, cioe' un sistema che oltre a fungere da massimizzatore, mi permette anche di controllare e registrare l'andamento di produttivita' (potenza e corrente) di ogni singolo modulo.... tanto per farsi un po di seghe mentali :spettacolo:
E da qui che mi sto accorgendo che qualche modulo, in certi momenti, quindi non sempre, da dati completamente diversi dagli altri.................
Premettono che tutti i moduli sono installati su uno stesso Tilt e con lo stesso Azimuth, uno a fianco degli altri.
esempio: sui 13 moduli installati, ad un certo punto, 10 producono 120wp e due 80wp (quindi il 30% in meno) e dopo pochi minuti (10/15) ritornano a produrre mediamente come gli altri.
Ora, dato il poco tempo del monitoraggio, 7gg, e dato che le potenze attuali sono bassine, non so se questo comportamento si possa ripetere anche a piena produzione.
Qaulcuno ha esperienza in merito??
E' da considerarsi un'andamento normale o anomalo?
grazie anticipatamente.
io ho i solaredge e anche io vedo produzioni diverse ma dipende dal fatto nel mio caso che le
trasmissioni dei dati di produzione non sono contemporanei,devi vedere a fine giornata se ai il
contatore di energia su ogni singolo modulo se ci sono delle evidenti differenze
Ciao Pox.....
cosa intendi "le trasmissioni non sono in contemporanea"?
comunque anch'io avevo già ipotizzato che potesse essere una non corretta e lienare trasmissione dei dati, ma non avendo uno storico ancora formato non posso fare confronti e paragoni.
La media giornaliera sulla produzione è abbastanza in liena con gli altri moduli, salvo che dal grafico si rilavano dei picchi tendenti a zero, ma come dicevo sopra non so se imputarli ai moduli o al sistema di rilevamento e trasmissione dati.
il mio sistema di monitoraggio dei pannelli mi dà la produzione di corrente tensione e potenza istantanea e generata
di ogni singolo pannello,ora e minuto di trasmissione ma i dati non sono contemporanei ci possono essere alcuni
minuti di differenza,ma alla fine ciò che conta è andare a vedere cosa ha prodotto ogni singolo pannello
concordo......
ma il monitoraggio per singolo pannello da anche la possibilità di verificare se un pannello non funziona correttamente....
era quello che cercavo di capire.
ogni pannello a guardare il monitoraggio ma ci sono anche le ombre ha produzione diverse è
per quello che ho messo solaredge,in 24 mt cambiano le condizioni anche di riflessione,certo che
se un pannello produce molto meno degli altri c'è qualcosa che non và e puoi ringraziare gli ottimizzatori
se la perdita complessiva è poco significativa invece di azzoppare la stringa e sai dove guardare invece
di sentirti dire che è tutto nella norma.
certo, gli ottimizzatori servono per questo ed e' stato il motivo principale che mi ha fatto scegliere di installarli affrontanto la spesa in piu.
il monitoraggio e la storicizzazione sono una bella cosa, ma secondaria alla loro funzione primaria.
