Produzione casalinga biodiesel, che ne dite di questo video?
i tuoi neuroni funzionano benissimo il metodo è quello che hai ora descritto :) .... per quel che riguarda la titolazione , l'errore è pensare che la soda in eccesso serva a non fare formare saponi , mentre come ti dicevo poco sopra l'acido grasso reagisce proprio con la soda in modo istantaneo per dare sapone e acqua(normale reazione acido-base) , quindi in pratica andrebbe a diminuire la soda presente, di conseguenza il catalizzatore(soda) non sarebbe piu' nella dose ottimale per fare avvenire la reazione tra metanolo e olio(trigliceride).Per conoscere la percentuale di acidita' di un'olio invece basta utilizzare questa formula matematica ... %ACIDO=(V*N*E)/(10*P) .... V è il volume impiegato di soda nell'analisi... N è la normalita'(o la molarita') della soda (se hai sciolto 1 g di soda in 1 litro di soluzione la normalita' è = 0,025).... E di norma è standard per legge = 282(anche se nel nostro caso puo' e deve essere opportunatamente variato a seconda del tipo di olio utilizzato , mais palma ..etc)... P è il peso di olio utilizzato per l'analisi.. :)
salve a tutti, io sono nuovo e ho intenzione di provare a fare un po di BD.Devo ancora leggere tanto qui sul forum ma visto che avete ripreso il discorso ne approfitto e chiedo: il signore del video usa recipienti inox, io li ho in vetroresina, e visto che non sono richieste temperature molto alte, vanno bene comunque o ci sono altri fattori( tipo esplosioni...) che obbligano ad utilizzare l'inox? grazie
ciao gpg , la vetroresina è un tessuto vetroso impregnato di resina termoindurente.ce ne sono di tantissimi tipi in base al tipo di resina e di tessuto non tessuto ed altri ingredienti inserite danno differenti serbatoi ,per svariati utilizzi ....per quel che riguarda la vetroresina standard le specifiche di utilizzo sono pressione ambiente e temperature diciamo ambiente (-10 +40°C)... in secondo luogo in base alla resina utilizzata puo' contenere varie sostanze ...il BD ha caratteristiche solventi molto elevate su alcune plastiche e gomme e potrebbe sciogliere la stessa resina,disgregando il serbatoio...quindi l'unica soluzione è quella di chiedere al costruttore se la tua vetroresina è idonea per i parametri di esercizio e le sostanze chimiche che andrai ad utilizzare ...in caso di dubbi ,ti sconsiglio di utilizzarla :)
grazie Hide! e allora dove procuro dei serbatoi imbutati?anche perchè le cisterne che ho io non lo sono...in inox costano un patrimonio :(
di questo che ne dite? A Guide To Blending Your Biodiesel - YouTube lui "scarica" i vapori mentre mescola il metox...
io penso che se uno potesse comprarsi una centrifuga buona come quelle americane da 1600/ 2000 dollari farebbe un investimento a lungo tempo ma si eviterebbe tante perdite di tempo, lavaggi ecc ecc e non avrebbe acqua o schifezze nel biodiesel..... e se uno fa chilometri durante l'anno .... in non molto tempo recupererebbe le spese e ci guadagnerebbe di ammattimenti e tempo...... ma quale centrifuga è la migliore sul mercato in rapporto prezzo e dati tecnici ?... bò ?????:bored: qualcuno lo sa ????????' :bye1:
Per evitare un forte surriscaldamento del metilato di sodio, si puo' dividere in due la quantita' di soda da inserire.
quando la prima parte di soda si e' sciolta, inserisce la seconda. A volte, se non si usano contenitori adatti e quantita' superiori a 7 grammi a litro, i contenitori non robusti si deformano per la pressione interna e per il calore che si sviluppa.
La semplice centrifugazione non e' sufficiente ad eliminare i residui pericolosi per il motore (soda, metanolo, saponi ed eventuale presenza di acidi grassi liberi).
Per l'eliminazione di questi inquinanti il bio va lavato, con acqua o a secco.
La centrifuga separa solo inquinanti con peso specifico superiore al bio, tipo acqua, residui di cibo e poco altro. Tutto cio' che ha lo stesso peso o peso inferiore al bio, continui a trovartelo nel prodotto finito.
La cetrifuga che serve a noi deve pulire l'olio o il biodiesel da residui di acqua e schifezze varie,quelle americane vanno piu che bene per quantità casalinghe, esistono anche le centrifughe professionali quelle dei frantoi,ma costano un botto.
Acquistando una centrifuga non avresti nessun tipo di sbattimento ,inserisci l'olio da pulire lo processi,diventato biodiesel lo ripassi nella centrifuga.
senza lavaggi o altro.
bisogna verificare i costi e fare una stima.
con la centrifuca quella americana wvodesigner a Flow Rate cosi è scritto nelle specifiche
-abbiamo la possibilità di centrifugare dai 19 ai 95 litri di olio /h in base al tipo di olio e quanto sporco sia.
la centrifuga ha un consumo di 250 watt
facciamo una media 47 litri a ora con un consumo di 250 watt.
per arrivare a 1 kw ci vogliono 4 ore,per un totale di 188 litri di olio pulito.
se voremmo pulire il biodiesel con acqua ci vorebbero almeno prendiamo 1/4 per ogni litro di biodiesel,quindi 47 litri di acqua.
ora per arrivare a 1mc di acqua cioè 1000 litri dovremmo lavorare 4000 litri di biodiesel.
ora passiamo ai conti
1 mc costa all'utente finale almeno dalle tariffe della gori in campania fascia 2 utenza domestica 1,43 € parliamo di 1000 litri di acqua.
1 kw per enel fascia domestica monooraria fino a 2,640 kw/h 0.10 €,per lavorare 4000 litri di olio ci vogliono 22 ore per un totale di 2.2 €.
siccome lavoriamo 2 volte con la centrifuga la prima con l'olio e la seconda con il biodiesel 2.2*2 = 4.4 €.
sarebbe opportuno utilizzarlo per eliminare l'acqua.
non ho aggiunto il filtraggio dopo il lavaggio altri costi da aggiungere.
sicuramente uno che fà 20000 km all'anno singola auto o sommando i vari mezzi non conviene la centrifuga,sono pochi i litri mentre per chi arriva a 200000 km+ conviene anche solo a livello di produzione molto piu veloce.
rettifico ho sbagliato a fare i conti
Grazie x la risposta super tecnica.... Ottima. Io penso che sia già interessante con 30000. KM annui in quanto con il camioncino mi occorrono 3000 litri. di bio con relativi ammattimenti..... Ma M_ad dice che non FILTRA metanolo.... Io sapevo che filtrava anche bene acqua e altro..... Ma allora come sta la faccenda. Grazie?.....
Io la corrente la pago in media 0,10€ per kw/h... Jiiro, come fai a pagarla cosi' poco? la centrifuga per me non e' sufficiente a "lavare" il bio dalle impurita' di reazione e reagenti. Il metanolo e' piu' leggero del bio e te lo ritrovi anche se centrifughi a 100.000 giri.
Assolutamente no, io la userei per filtrare l'olio senza vari panni e stracci di cotone, la potrei usare per eliminare l' acqua dopo il lavaggio ma non per lavare il biodiesel fresco di reazione.
ero convinto che dopo aver fatto il bio passando nella centrifuga dopo averlo lavato con acqua si potesse eliminare residui di sporco e acqua.......
M-ad hai raggione ho sbagliato a leggere sono 0,10 € al kw/h.
ho letto la parte del dispacciamento e non la parte energetica.
la centrifuga serve per eliminare residui di acqua e impurità (sporcizie).
La centrifuga io la utilizzerei in questo modo come ha detto M-Ad per filtrare l'olio,cioè metti l'olio nella centrifuga ,tutta la sporcizia e l'acua non passano ed avrai un olio pulito.
con il biodiesel farei sempre dei lavaggi,in modo da eliminare il metossido,dopo il lavaggio la centrifuga per eliminare residui di acqua.
la prima centrifuga quella dell'olio ti darà un prodotto ecellente quindi non avrai dubbi nella riuscita del biodiesel,anche se il matanolo avesse delle % di acqua non si accumulerebbero con lacqua dell'olio perchè avendolo centrifugato non c'è.
la seconda parte serve ad eliminare l'acqua in eccesso dei lavaggi.
ma ....i saponi ? ...a parte M-ad ... se li dimenticano tutti? ....i saponi rimangono disciolti nel BD e non sono visibili ad occhio ..la stessa cosa vale per metanolo e soda ...non li vedrete mai visto che sono disciolti ...e per i dissoluti non esiste alcuna centrifuga che puo' separali ...i saponi si formano sempre se si parte da un'olio fritto!! dopo 1-3 secondi che è stata inserita la miscela metossidica si formano per reazione tra la soda e i famosi acidi grassi liberi .. + acidi grassi liberi ci sono e piu' saponi si formeranno ...anche se usate un'impianto della NASA .. :D
non e cosi caro mr.had. quando metto il bio nel serbatoio lo agito bene con dei carboni e il sapone si separa.
1-l'argomento depurazione BD è gia' ampiamente trattato in altri thread, 2-se hai avuto il massimo dei voti , mi sembra strano che tu non conosca le semplici reazioni acido base!
Come va con i cristalli di silica Dr. Jeckill? ;P Io ho avuto qualche problema idraulico, quindi non sono riuscito a sfruttarli al meglio, magari al prossimo giro ci riprovo.
Durante le prove mi è venuto un dubbio: siamo sicuri che la silica non si dissolve parzialmente nell'olio o nel biodiesel? Inoltre quando ho versato i granuli dal bustone è venuto su un bel polverone di silica, quindi è anche di grandezza minimia, come il talco per capirci. Non rischiamo di ritrovarci questa fine polvere di silica nel motore non fermata dai nostri filtri?
ciaoooo Andreaaaaa :D ... i cristalli vanno benissimo, non si sciolgono nel BD o nell'olio. la polverina che vedi è data dallo sfregamento dei cristalli di gel di silice nel trasporto o nello stoccaggio(immagazzinamento sacchi) , quindi al fondo della colonna c'è un filtro a carta molto fitto, che lascia passare il liquido ma blocca queste eventuali polverine , ho gia' postato un'esperimento (con le foto dopo il passaggio in colonna a gel di silice) , di un BD con il 2% di H2O in emulsione ..ma non ricordo dove :(
Ricordo la tua colonna a gel di silice, dove posso trovare quei filtri a carta, oppure sostituirli magari con del cotone idrofilo pressato?
Non c'è il rischio per 60 litri di biodiesel di dover aspettare una settimana prima che tutto il liquido venga filtrato?
