Progettazione fotovoltaico: chi chiamo? Che costi?
darez81
20 Maggio 2017
Salve,
chi potrei contattare per progettare un fotovoltaico da 6kWp? E che costi ci sono?
In pratica, qualcuno che possa prendere le misure sul tetto ed dirmi quanti pannelli si può montare.
Non credo che da privato possa fare il calcolo da solo, non saprei come orientare i pannelli e la distanza dai camini e lucernari da considerare.
Grazie,
D.
scusa ma lo vuoi fare da te ? se chiami uno che installa ti farà lui lo schema e che materiali servono
Lo voglio fare far ad un professionista, non di certo io.
Io con Solar Edge Designer mi son fatto un idea, però mi servirebbe un professionista che prenda DAVVERO le misure accurate e consideri tutto.
Per adesso, ho chiamato 3 aziende e nessuna di loro è voluta salire sul tetto a prendere TUTTE le misure precise e far un rendering al computer (tipo con Solar Edge Designer). Vogliono preventivo firmato, e poi fanno il progetto.
Si, in genere è così, ma non è immotivato.
Già con google maps si riesce a fare la stima delle misure del tetto e della superficie effettivamente disponibile. Con questi dati si fa quindi una stima di quanti moduli si possono installare, quantità che varia anche in base al tipo di modulo scelto.
Se poi il committente non vuole installare non più di una certa quantità di kWp, ci si ferma a quella quantità, se invece vuole sfruttare tutta la superficie disponibile si fa la stima. In ogni caso si arriva al preventivo.
Nel caso (raro), in cui quando si sale sul tetto per predisporre la struttura ci si accorge che ci può entrare un modulo in più, se il cliente è interessato, si può anche fare una modifica.
Questo per quanto riguarda la parte tecnica. Commercialmente, salire sul tetto, prendere le misure ecc. richiede tempo, quindi un costo, che praticamente tutti cercano di evitare.
Se hai intenzione di installre 6kWp, dato alle aziende l'indirizzo dell'immobile dove si trova il tetto, pensano loro a verificare la fattibilità: eventualmente chiedi conferma che sia fattibile. Poi, se necessario utilizzeranno il software, ecc. e faranno il progetto (ha un costo), dopo il contratto.
