PROGETTI REALIZZATI E IDEE FUTURE
Eli-sir
Come promesso ecco in allegato i documenti che spiegano come lavorare la fibra di vetro, sono stati tratti da un sito per la costruzione amatoriale di aeromobili nei quali l'aspetto dei materiali in fibra di vetro è molto delicato e bisogna saperlo gestire bene altrimenti si casca
:cry:
I concetti possono essere riportati all'eolico, naturlmente cambiando la geometria del rotore in base alle esigenze, io stesso non ho iniettato la resina sotto vuoto o ho cotto le pale in un forno a temperatura controllata, non è necessaria una "vera " costruzione aeronautica, basta solo fare le cose con un pò di buon senso, nel mio caso specifico parliamo di 2,5 metri di diametro e non di una pala lunga 7 metri e con velocità di rotazione piuttosto modeste intorno ai 500/600 RPM non certo quindi da elica di aereoplano. Magari per chi ha già un rotore in legno o pvc può essere un'idea quella di realizzare una cappottina in vetroresina per proteggere l'alternatore, i cuscinetti o i contatti striscianti, quindi se i documenti postati possono essere utili...
:lol:
Volevo postare un altro documento ma non riesco ad allegarlo perchè è troppo grande
Download attachment
helice_fibra.pdf ( Number of downloads: 77 )​
Bellissimi progetti, realizzati con cura e tecnica.
Bravi!
Volevo chiedere ad ERF se ha ricavato le pale da un tubo per gronde o fognature di tipo pesante.
Scusami se ho detto una fesseria, ma la immagine che hai postata lo fa pensare...
:D
Ciao wilmorel, le pale le ho ricavate da un tubo in pvc tipo pesante diametro 250 mm poi le vernicate con smalto color bianco.
all'inizio ero un po' titubante, ma ora dopo un po di tempo devo dire che vanno benissimo, sono facili da realizzare, con vento fortissimo vanno oltre i 500 giri minuto.
grazie eli-sir, e' utilissimo.
Allego di seguito un altro file contenente alcuni spunti per la lavorazione della vetroresina.
Siccome è grande ho dovuto spezzarlo in due
:shifty:
; qui la prima parte
Download attachment
Fiberglass1.pdf ( Number of downloads: 48 )​
ciao a tutti, ecco qua posto le foto del mio alternatore che ho realizzato in questi giorni si tratta del super collaudato 12 poli con doppio disco, magneti 46x30x10, filo smaltato da 1.8 mm 2.5 mmq con 50 avvolgimenti, resistenza interna dello statore 0.4 ohm., spessore statore 12 mm.
i test che ho effettuato ieri sera sono i seguenti
collegamento a stella 14v cc circa a 120 g/min,
in corto a 30 giri minuto il tester mi da circa 4 amp.
il nuovo alternatore rispetto al precedente con gli stessi numeri di spire ha un rendimento maggiore del 20%.
foto delle bobine
foto dello statore prima di essere colato con la resina
foto dello statore in fase di pressatura e indurimento
risultato finale
foto del rotore, da riverniciare
foto dell'alternatore montato per le prove sul banco e equilibratura
Variante
Come variante meno costosa ma altrettanto valida, si possono usare magneti piu’ piccoli dalle dimensioni 40x20x5, 24 poli trifase, bobine con doppia spira da 28 avvolgimenti ciascuno, per la versione da 12v, oppure 56 avvolgimenti per la versione a 24v.
La tensione sara’ di 12v a circa 180 giri al minuto.
ma con questa configurazione quanti watt si producono?
poi cosa si intende per DOPPIA SPIRA DA 28 avvolgimenti la il filo quanto è di diametro?
CITAZIONE (gigio125 @ 2/11/2007, 18:41)
Variante
poi cosa si intende per DOPPIA SPIRA DA 28 avvolgimenti la il filo quanto è di diametro?​
CIAO gigio in questi giorni sto valutando e studiando proprio il rotore a 24 poli con i magneti di queste dimensioni per il nuovo generatore verticale, ho rivisto alcune cose la migliore soluzione, ma un po' impegnativa da realizzare, e' usare due dischi in cui le facce dei magneti fuoriescono in modo da fare tre statori, quello centrale con 18 bobine ognuno da 25-30 avvolgimenti con filo da 1.6 mm, mentre per i rotori esterni 60-70 avvolgimenti con filo da 1.2 mm.
un generatore di queste dimensioni dovrebbe fornire con collegamento a delta circa 700-800 watt teorici per generatore ad asse orrizzontale.
