Ciao! Tecnonick
e sempre un piacere risentirti
Dunque...
Il cosidetto idrino non è mai esistito, qui lo confondono con il positrone che è un'altra cosa.
Il positrone è anche detto antielettrone, ma questo antielettrone da dove viene ?
L'antielettrone proviene semplicemente dalla collisione protone-protone (o dalla collisione ione di idrogeno con ione di idrogeno).
Quando la forza repulsiva di coulomb viene superata 2 protoni si uniscono per formare un deuterone e dal deuterone vengono create ed espulse 2 nuove particelle: un antielettrone e un neutrino.
Il deuterone è semplicemente un nucleo di deuterio, la produzione di deuterio non produce direttamente energia... ma indirettamente invece si perchè poi l'antielettrone presto attira verso di se il primo eletttrone che gli capita a tiro.
Ambedue scompaiono irradiando una energia di 1,022 Mev
Per fare la collisione protone-protone con sufficiente velocità relativa (e con probabilità non trascurabile) occorrono almento 100 kev.
Questi 100 kev possono essere dati in 2 modi: scaldando ioni di idrogeno a 100 milioni di gradi oppure lanciandoli contro un elettrodo-target con tensione elettrica di 100 kv.
A livello di particelle atomiche la temperatura è semplicemente la velocità relativa fra le particelle, perciò (a livello atomistico) io posso simulare l'alta temperatura facendo semplicemente la collisione di ioni su un bersaglio, nel bersaglio gli ioni si accumulano uno sopra l'altro e se la velocità di collisione è bastevole allora la fusione protone-protone diventa probabile.
(adesso non sto parlando di fissione di tungsteno o piombo, ma sto parlando di fusione protone-protone o ione di H con un altro ione di H)
La temperatura di 3500 gradi è troppo bassa per fare reazioni nucleari ed infatti con tungsteno e acido solforico posso fare qualche sporadica reazione nucleare la cui probabilità è troppo bassa e non serve a niente.
Invece: ioni di idrogeno lanciati da 100 kv possono fare, eccome.
Ovviamente con 100 kv l'elettrodo non si scioglie perchè la corrente è bassissima, e questo è buona cosa perchè non vogliamo che l'elettrodo si sciolga.
