Progetto eolico
PBstaff
Ciao a tutti ragazzi, sono Salvo e scrivo da Palermo.
Sono appena venuto a conoscenza di questo meraviglioso mondo che è appunto quello dell' energia ricavata da un elemento della natura diffuso quale il vento. :spettacolo: Non che non ne conoscessi l' esistenza, piuttosto non ne vedevo un' applicazione ed un effettivo vantaggio.
Premetto che faccio parte dello staff di un portale siciliano dedicato ad una rinomata località sciistica, Piano Battaglia (il sito è Piano Battaglia e le Madonie. Non solo neve!!! - Piano Battaglia - Home Page) e tra i progetti che abbiamo portato a termine, c'è quello di avere installato una webcam che nel periodo invernale invia foto su internet da Piano Battaglia.
Ora il problema è che chi ci fornisce la corrente non è li 365 giorni l' anno, percui la webcam la facciamo funzionare per pochi mesi l' anno, solitamente dicembre gennaio e febbraio.
Essendo venuto a conoscenza di questa possibilità, abbiamo pensato di ricavare energia dal vento che in montagna non manca mai, e di usarlo per caricare una batteria da auto, che poi ci fornisse l' energia per alimentare il pc (notebook).
Ho visto diversi progetti su internete, molti in inglese, ma non ho ancora chiare le idee.
Il mio progetto sarebbe quello di prendere un ventilatore da soffitto, per usare cio che riguarda le pale, e tramite 2 "ruote" di rapporto 10 ad 1 almeno (cioè una "ruota" deve essere almeno 10 volte il diametro dell' altra), ed una cinghia trasferire i giri ad un alternatore di macchina. Ho visto che molti però considerano difficoltoso questo sistema a rapporti e preferiscono costruirsi da se l' alternatore facendo in modo che esso sia efficente a giri più bassi (l' alternatore d' auto da quello che ho capito funziona ad almeno 1000 giri al min.) Ma non ho capito bene in questo secondo caso come procedere, e quale sia per noi il più difficile da realizzare.
Non so dove trovare i magneti al neodimio, dove trovare il filo di rame smaltato, che diametro e quanto prenderne, il numero di avvolgimenti, lo spessore ed il diametro degli stessi, non capisco bene lo schema, per unire tra loro le bobine a 3 a 3.
Il primo progetto invece, ci farebbe utilizzare componenti reperibili più o meno facilmente, ma difficili da assemblare.
Insomma, poche idee ma ben confuse. :preoccupato:
Avete dei cnsigli da darci???
Premetto che:
1)la turbina non puà essere eccessivamente grande, per problemi di impatto ambientale e dovrebbe essere il più piccolo possibile.
2)Non dobbiamo ottenere energia per illuminare una valle, ma sufficente a tenere sempre carica una batteria d' auto, per alimentare un pc, che starebbe acceso non più di 6-8 ore al giorno
Grazie mille per la pazienza che avete avuto nel leggere tutto ciò che ho scritto. :bye1:
Aggiungo un' altra cosa importantissima e poi basta, promesso.
Ho sentito dire che gli impianti eolici professionali hanno un impianto frenante nel caso il vento fosse eccesivo, e che se dovesse addirittura superare un certo limite, in grado di fermare la turbina e di mettere le pale orizzontali, per non subire eccessive sollecitazioni meccaniche.
Nel nostro caso, questo sarebbe un problema??? e come risolverlo eventualmente?
eolico
eolico
ciao e benvenuto tra gliappassionati del fai da te eolico
sul forum trovi tutto. basta un po di ore a leggere i diversi post interessanti
Ciao Pbstaff, Consco il tuo sito, e vi rinnovo i miei complimenti. In questa settimana se riesco a trovare un minutino, vedrò di poter risolvere il problema di alimentazione della web. Potresti dirmi i dati tecnici del pc? In particolare: Valore della tensione potenza assorbita dal sistema (pc+web e se cè altro). Su due piedi ho pensato di optare anche per un modulo fotovoltaico, o fotovoltaico ed eolico assieme.
Ciao Luca, grazie ancora per i complimenti. La potenza assorbita non sarà superiore ad i 100 W tanto per restare laghi larghi, forse meno della metà.
Ciao Salvo, puoi dirmi se l'alimentazione è monofase alternata o se il sistema può essere alimentato anche a 12-24 volt continui?
