Progetto solare comune
volevo proporre di stilare un progetto comune di pannello solare acs fatto con elementi di facile reperimento sul mercato.
per es.: listello di alluminio 3x3 usato comunemente negli infissi oppure pannelli di polisrirene 3 cm in vendita in tutti i materiali edili etc.etc.
che ne pensate?
Va bene.ho capito che non vi piacciono le invenzioni geniali.
allora ne faccio una piu terra-terra: se agli heatpipe durante il periodo estivo gli tolgo un paio di tubi che succede?
Non produce nulla o produce di meno?
Produce di meno e se li togli tutti non produce!
Comunque la mia risposta è generica, oggi ci sono centinai di modelli in commercio, quelli di cui parlo io sono heat pipe che possono essere sfilati anche in operatività, ce ne sono altri invece dhe sono messi direttamente a contatto con l'acqua del boiler quindi sfilarli significa perdere acqua!
ciao blackbombay
perche non lo facciamo con le celle di Peltier sono reversibili e piu efficenti
Quindi qui in terronia si potrebbe anche surdimensionare l'impianto per avere una buona percentula di produzione durante l'inverno e poi magari d'estate togliere un 30% dei tubi per non andare in sovrapproduzione?
No diciamo che sono revesibili, infatti vengono usate in vari campi (frigo portatili, raffreddamento CPU, ecc..) alimentandole a 12v ad esempio avremo un lato freddo e un lato caldo pero se noi esponiamo il lato caldo al sole la cella vornirà energia elettrica praticamente free e il rendimento è abbastanza buono dal 15% al 20%
guarda qui e poi ne parliamo
COMITATI AUTONOMI: ENERGIA ELETTRICA GRATIS CON LE CELLE DI PELTIER
E si scusami pensavo che intendevi pannello solare produttore di elittricità va be sarà per un altro progetto comune
e buon lavoro
Si, in teoria ma in pratica conviene coprirli in quanto se sfili 10 tubi a parte il tempo, il rischio di romperli e sicuramente non sei in posizione di assoluta sicurezza nel fare questa operazione, rischi che in una estate come questa hai sfilato 50 tubi a maggio e ti tocca rimetterli per via del maltempo che perversa!
Quindi la soluzione più logica è coprirli o, quando saranno disponibili i generatori ad assorbimento di freddo alimentati dal solare, indirizzare il calore in questi assorbitori e traformare il caldo in freddo! Per quanto riguarda invece la convenienza di installare tanti tubi si arriva ad una cifra che non conviene più installare ma accontentarsi di quello che si ha anche perchè se una giornata è piovosa o ci sono nuvole potrai avere anche 1000 tubi ma non riscaldi un tubo! Ci sono altri sistemi che funzionano in condizioni metereologiche avverse e che hanno un costo accettabile!
Grazie omaccio.
Naturalmente dimentico che di solito da Roma in su i tetti cominciano ad essere a spiovente.
Qui a Ischia un tetto spiovente non lo trovi manco a pagarlo.
troppo caldo ?
troppo caldo ?
mi sembra che blackbombay voleva un sistema per evitare il surriscaldamento in estate, èccone uno...
ho lavorato ( tra l'altro ) in una serra di fiori; d'estate il tetto, di vetro, veniva spruzzato con della pittura bianca a calce, la differenza era notevole, poi le prime pioggie lavavano via la pittura, ripristinando la situazione.
Poca spesa, molta resa, chissà se fa al caso vostro.
Ciao da Renatore
