Progressività Tariffe ENEL
Marpes
Ciao a tutti, sto approntando un foglio di calcolo per la corretta valorizzazione dell'autoconsumo. Enel prevede 4 scaglioni di consumo annuo (0-1800/1801-2640/2641-4440/4441-) ed eventualmente l'ulteriore suddivisione in fasce biorarie.
La mia domanda è: siccome il consumo annuale lo sapremo appunto solo alla fine dell'anno, come vengono fatturati i nostri consumi? Le prime bollette saranno più "basse" perchè apparterranno al primo scaglione poi p.e. ad agosto avremo superato i 1800 kWh e le tariffe saranno quelle del secondo scaglione e sempre p.e. a dicembre avremo superato i 2640 kWh e sui kWh eccedenti pagheremo le quote del terzo scaglione, oppure di bimestre in bimestre vengono proiettati su base annua i consumi giornalieri?
In quest'ultimo caso potrebbe avvenire che in alcuni mesi si possa superare p.e. gli 8 kWh/giorno (che corrispondono a 2920 kWh/anno) e quindi i consumi sarebbero valorizzati al terzo scaglione e poi altri mesi consumare 4 kWh/giorno (1460 kWh/anno) e quindi rientrare nel primo scaglione. Alla fine dell'anno viene comunque tutto conguagliato agli effettivi consumi annui?
Grazie.
No, i consumi sono fatturati ogni bimestre con la regola del "pro-quota giorno". Cerca "pro-quota giorno" nel forum, c'è una bella ed informativa discussione, molto importante per capire le implicazioni dello SSP.
era una curiosità che mi sono voluto togliere anche io.
attachment.php
Ovviamente prelievo senza FV è il consumo.
:bye1:
    28.9 KB · Visualizzazioni: 0
Bello, grazie.
Infatti la corretta valorizzazione dell'autoconsumo va fatta sul consumo senza il FV dove si va ad occupare le fasce più alte di tariffa.
le società di vendita fatturano generalmente ogni bimestre sulla base del pro quota giorno.... Questo vuol dire che se nel mese di gennaio prelevo 500 KWh, Enel (o altra impresa di vendita) calcola:
500/31 (giorni del mese) = 16.13 KWh/giorno
Questi vengono così fatturati:
4.93 KWh/giorno nella prima fascia di prelievo (da 0 a 1800 KWh/anno)
2.30 KWh/giorno nella seconda fascia di prelievo (da 1801 a 2640 KWh/anno)
4.93 KWh/giorno nella terza fascia di prelievo (da 2641 a 4440 KWh/anno)
i rimanenti 3.97 KWh/giorno nella quarta fascia di prelievo (oltre 4440 KWh/anno)
pagherai quindi:
153 KWh al prezzo 1^ fascia;
71 KWh al prezzo 2^ fascia;
153 KWh al prezzo 3^ fascia;
123 KWh al prezzo 4^ fascia
Questo indipendententemente dal fatto che, alla fine dell'anno, i tuoi prelievi si fermano a 2000 KWh.
E' evidente quindi che se nel mese di gennaio ho autoconsumato 100 KWh, la valorizzazione di questo autoconsumo deve avvenire al prezzo più alto e quindi nella 4 fascia in quanto è quello il prezzo che avrei pagato per prelevarli.
Molto chiara l'esposizione di luciexpo.
Ma come avviene la suddivisione in fasce orarie ? In realta' il consumo mensile e' per fascia oraria.
E' possibile consultare i propri dati di consumo sul sito del distributore ?
Hai ragione Toninon e non mi sembra di facile implementazione, ci sto provando, si potrebbe vedere lo storico delle proprie bollette ante FV e valorizzare le fasce secondo le proprie percentuali (nel mio caso F1 30% - F23 70%).
Sto lavorando sul file di dotting modificandolo secondo le mie esigenze e gusti, allego immagine, ma i calcoli sono ancora da sviluppare.
    191.2 KB · Visualizzazioni: 0
...................Ma come avviene la suddivisione in fasce orarie ? ...............ciao
la fatturazione è molto semplice (!!!)..... e la nuova veste della bolletta Enel aiuta a comprendere il tutto.
Il prezzo dell'energia è diviso in F1 e F23..... ed è fisso sia se prelevi 50 che se prelevi 500...... la parte variabile è data dal costo per l'utilizzo della rete.... quello che, in regime di SSP, a grandi linee viene restituito con il Cus.
Per esempio, considerando l'esempio di prima (500 KWh prelevati) diciamo che 150 sono stati prelevati in F1 e 350 in F23.
Enel quindi fattura la quota energia che ha un costo fisso in questo modo:
150 KWh a € 0.084910 (prezzo F1 del 1° trim 11 tariffa D3 maggior tutela)
350 KWh a € 0.076220 (prezzo F23 del 1° trim 11 tariffa D3 maggior tutela)
Sempre come costo fisso applica il costo del dispacciamento di € 0.010710/KWh (prezzo 1° trim 11).... anche questo costo in regime di SSP viene restituito con il Cus.
Poi, fattura i costi variabili per fascie.... sempre considerando l'esempio di prima:
153 KWh a € 0.049150
71 KWh a € 0.064750
153 KWh a € 0.100350
123 KWh a € 0.138450
Poi fattura l'Accisa a € 0.0047/KWh (tariffa D3)
Poi fattura fattura l'addizionale EELL a € 0.018590/KWh (tariffa D3)
L'IVA chiude il tutto.
Tornando quindi alla valorizzazione dei 100 KWh autoconsumati dell'esempio di prima, il valore di questi è dato da:
100 x € 0.084910 (prezzo F1..... qui si può anche discutere se fare una media...)
100 x € 0.010710 (dispacciamento)
100 x € 0.138450 (costi variabili 4^ fascia)
100 x € 0.0047 (accise)
100 x € 0.018590 (add. EELL)
il tutto + IVA 10%
