proteggere impianto da fulmini
Igno63
Ciao, dove abito io i fulmini picchiano duro, atraverso la rete elettrica mi hanno incenerito un notebook spento ma con l'alimentatore attaccato alla linea elettrica, ieri notte mi è saltato il salvavita una decina di volte, avevo per precauzione staccato tutte le spine di tv, comouter, decoder ecc..Mi sorge un dubbio: se monto l'impianto footvoltaico e poi un fulmine, veicolato dalla linea elettrica mi fulmina inverter e panelli? Ci sono delle protezioni in tal senso?Graziee ciao
è un terno al lotto...
può darsi che gli scaricatori riescano a fare il loro dovere
ma forse no...
dipende da:
quali e quanti scaricatori
come sono installati
quanto vicino e potente arriva il fulmine...
meglio fare una buona assicurazione.
....e una semplice gabbia di Faraday? Che dite troppo difficile?
Il problema non è il fulmine che colpisce i pannelli, ma che arriva dalla linea elettrica. Io non so come fare, il salvavita mi scatta continuamente, il portatile è ko, in un'altra casa in collina non so quanti cordless mi ha bruciato via cavo telefonico, anche un modem e una fiammata dentro casa....fin qui pazienza, ma se mi fa fuori 15000 € d'impianto è un guaio. Ciao.:bye1:
si può distaccare anche l'impianto dalla rete tanto quando piove produce poco o niente la tecnologia ci può aiutare
Di difficile gestione: i temporali sono sopratutto nelle stagioni intermedie, magari poi viene fuori un bel sole, oppure prima c'è il sole e poi, mentre sono al lavoro, si scatena il temporale...mi sa che non rischio, mi sa che non lo metto l'impianto fotovoltaico. A meno che non ci sia una ssicurazione che copra anche questo rischio (che per me diventa quasi una certezza, e non so perchè). Ciao
...e una fiammata dentro casa....fin qui pazienza, ma se mi fa fuori 15000 € d'impianto è un guaio.
Il guaio peggiore direi che e' la fiammata dentro casa, rischi altro che i 15000 euro dell'impianto.
Se sei in una situazione del genere, conviene per prima cosa rifare/modificare l'impianto elettrico di casa in modo che possa essere protetto con SPD... immagino che il collegamento alla rete sia con linea aerea, o sbaglio?
Le prossime volte che capita un bel temporale, conta quanti secondi intercorrono tra il lampo e il tuono, cosi' ti fai un'idea di quanto sono lontani.
Se hai un'assicurazione sulla casa per danni da fulmine e sovratensioni, questa puo' essere estesa anche all'impianto fotovoltaico, ma probabilmente pretenderanno comunque adeguate protezioni sull'impianto.
Spegnere l'impianto conta nulla o quasi nulla.
Esistono salvavita immuni da scatti dovuti ad onde di corrente di tipo impulsivo che, nel tuo caso, circolano attraverso le capacita' in aria che si creano fra l'impianto e la terra, causate da sovratensioni di origine atmosferica.
mp
Grazie dei consigli utilissimi. La fiammata dentro casa arrivò dalla linea telefonica, quando abitavo in un'altra casa. Adesso il fulmine mi arriva dalla linea elettrica, che si è aerea, come quella telefonica. L'assicurazione mi sembra una buona idea, ma devo prevedere anche delle protezioni non solo per l'impianto fotovoltaico, ma in generale per tutto. Ma non lo so: il salvavita scatta, cio nonostante il fulmine miha bruciato un notebook spento ma attacato alla linea elettrica tramite caricabatteria...la cosa strana è che il caricabatteria è ancora sano ?!? Che fare per proteggersi? Ciao.:bye1:
