Protocollo FF
  • Autore discussione Autore discussione Hellblow
H
Hellblow
Salve,
molti dei frequentatori di questa sezione e di quella di sperimentazione eseguono prove con le celle elettrolitiche al plasma.
Tuttavia il fatto che non ci si è mai messi d'accordo per uniformare i dati porta ad avere dei risultati che non sono comparabili.
Riflettendo sulla cosa e parlandone anche con altri ho elencato qui di seguito quei parametri che CHIUNQUE può facilmente rilevare e utilizzare per poter comparare i dati con gli altri.
Ecco l'elenco dei parametri.
Prima di eseguire un esperimento andrebbero annotati:
Dati Generali
Data
Ora di inizio
Nome Operatore
Eventuali Note
Dati sulla soluzione:
Solvente usato (H2O di solito) e purezza (distillato, bidistillitato)
Quantità solvente
Tipo di sale (o acido) usato
Quantità di sale disciolto (molarità)
Dati Elettrodi:
Rapporto fra le superfici degli elettrodi
Superficie del catodo
Altezza del catodo
Diametro del catodo
Materiale del catodo
Eventuali note sulla forma del catodo.
Altezza anodo
Diametro anodo
Materiale anodo
Eventuali note sulla forma dell’anodo
Dati ambientali:
Temperatura di lavoro
Dati sugli strumenti utilizzati (tipo, precisione ecc...)
Alla fine di ogni esperimento invece si potrebbero annotare:
Dati soluzione:
Quantità elettrolita rimasto
Peso complessivo elettrolita
Dati Elettrodi:
Altezza del catodo
Diametro del catodo
Note sulla forma del catodo.
Altezza anodo
Diametro anodo
Note sulla forma dell’anodo
Eventuali note.
A quanto sopra si può associare tutto il materiale che si riesce a produrre, quali note, video ecc..
Riguardo la molarità sarebbe bene utilizzare la 0,2 mol perchè è quella che viene regolarmente usata dai Quantum e da buoni risultati.
Per ottenere una molarità precisa, oltre ad avere una buona bilancia potete preparare ad esempio un litro di soluzione e poi usarne 200 ml. Facendo cosi' un eventuale errore sulla pesatura, se piccolo, viene ridotto.
Un buon metodo di sperimentazione e misura è quello effettuato in regime statistico. In pratica si bloccano tutti i parametri e si effettua a parametri uguali un certo numero di prove, ad esempio 5, della stessa durata ecc...
Questa prima fase fornisce una sorta di blank test che permette anche di valutare l'incidenza di fattori quali le variazioni ambientali. Tutti i test vanno fatti con tempi uguali.
Poi si procede variando UN SOLO parametro, ad esempio SOLO la concentrazione di elettrolita, e si effettuano ad esempio 5 test tutti cosi'.
Poi si riporta il parametro variato sopra (Nel caso di prima la concentrazione) a valori ordinari e si varia un secondo parametro.
Procedendo in questo modo si ottengono una serie di dati di cui è possibile far una elaborazione in termini statistici.
E' meglio non alterare troppo i parametri quando li si vuole variare. Ad esempio è bene non superare una percentuale pari al 25-30% circa rispetto le quantità utilizzate nel blank test e comunque è bene non superare il 50%, questo per non avere in caso di parametri critici delle variazioni troppo elevate negli effetti.
Ai parametri sopra andrebbero anche allegati, se si riesce a fare con la strumentazione posseduta:
Tensione (tenuta costante)
Corrente
Per altri tipi di misure (spettrometrie, calorimetrie ecc...) è bene indicare strumento, sensibilità ecc...
Quanto sopra è solo una traccia, e non pretende di essere un protocollo, dato che spero che questo lo mettiamo su insieme. Inoltre il mio post non vuole essere neanche un modo di "invogliarvi" a postare dati ed informazioni che non volete mettere sul forum.
Si tratta solo di un modo uniforme di lavorare, perchè cosi' si può far meglio, insieme.
Saluti.
Ciao Hellblow,
aggiungi anche
- peso elettrolita inizio test
- peso elettrolita fina test
e poi
- temperatura inizio prova
- temperatura fine prova
per la misura del salto termico indotto dal plasma.
e anche:
- efficienza =energia ingresso(elettrica)/energia uscita(rampa termica + evaporazione)
OK Quantum,
riepiloghiamo
Prima di eseguire un esperimento:
Dati Generali
Data
Ora di inizio
Nome Operatore
Eventuali Note
Temperatura inizio prova
Quantità solvente
Peso elettrolita inizio test
Dati Elettrodi:
Altezza del catodo
Diametro del catodo
Altezza anodo
Diametro anodo
Materiale anodo
Dati ambientali:
Alla fine di ogni esperimento:
Dati soluzione:
Temperatura fine prova
Peso complessivo elettrolita fine test
Dati Elettrodi:
Altezza del catodo
Diametro del catodo
Altezza anodo
Diametro anodo
Dati di alimentazione
Corrente
Tensione
Dati di efficienza:
Eventuali note.
Ci sto. Anche se non sempre assicuro una tale puntigliosa precisione. Cercherò di adeguarmi più che posso.
- MOD- Rio un consiglio: non ripetere lunghi quote che appesantiscono la lettura senza che ce ne sia un reale bisogno (ad. es. post lontano). Grazie
Edited by eroyka - 25/9/2006, 09:38
Cari amici,
visto la piega un po' più seria che sta prendendo questa nuova campagna di misura, abbiamo deciso di postarvi e condividere con voi il "protocollo" che da tre anni ci accompagna nelle nostre sperimentazioni qua a Caserta.
Speriamo di farvi cosa gradita.
Download attachment
ELETTROPLASM2.doc ( Number of downloads: 40 )​
Uh grazie
^_^
se riusciamo a metterci d'accordo credo proprio che riusciremo ad ottenere qualche risultato.
CITAZIONE (Quantum Leap @ 27/9/2006, 16:33)
Cari amici,
Grandi quantum!!!
:wub:
:woot:
:wub:
Grazie mille!!!
