Prove Tecniche
pao75
Ho appena finito di collegare una caldaia Aspiro 43kcal/h,con puffer da 1500lt ,e gestione completamente elettronica con Plc (per valvola mix, valvola carico puffer,gestione sonde temperatura ecc ecc)
Ho voluto fare una prova iniziale:
ho caricato la caldaia con circa 50 60 kg di legna
Temperatura iniziale del puffer sui 20 gradi
Temperatura iniziale della caldaia 20 gradi
I risultati sono
circa 4 ore di combustione (dall'inizio accensione allo spegnimento toale)
Temperatura finale del Puffer :65 gradi
Ci siamo secondo voi?
ciaoo
paolo
teoricamente non sono prestazioni esaltanti,
ma bisogna vedere anche la legna di che tipo è, la stagionatura e, soprattutto, il prezzo.
Perchè se la legna ce l'hai gratis, allora non c'è rendimento che tenga :)
Chi sceglie una caldaia a legna 9 volte su 10 è perchè la legna ce l'ha gratis.
Quindi, se alla prossima carica, ripartendo da 40°, a fine combustione ti ritrovi il puffer oltre 80°, con poca cenere in caldaia e con la camera di combustione pulita
allora io mi riterrei soddisfatto
perchè l'impianto ha una giusta proporzione fra capacità caldaia e capacità puffer.
ciao Pao75!
massimo
Una ciofeca, ma dai tuoi dati qualcosa si tira fuori:
per il salto termico di 45° dei 1.500 litri hai fornitp all'accumulo 67.500 kcalorie in ben 4 ore......un tempo enorme per la potenza utile in scheda tecnica della Aspiro 43
Se poi il consumo che specifichi è esatto, queste calorie le hai ottenute con 55 kg di legna.....67.500 : 55 = 1.227 kcal/kg che, tralasciando inerzia termica di prima accensione, rendimento caldaia e dispersioni di percorso, è un potere calorico risibile per legna almeno sommariamente stagionata, quindi sembra che una buona parte delle calorie/tempo sia stato sprecata per evaporare l'acqua dal combustibile, o altrimenti c'è qualcosa che non quadra!
errata corrige :
La legna non è stata pesata . Pensavo che fossero 60 kg, ma chi l'ha caricata mi ha detto che saranno stati 35-40 kg
Ho riguardato il log DATI da plc,e la temperatura iniziale del puffer era 18 gradi,temperatura iniziale della caldaia 18 gradi
La temperatura finale del puffer da 1500 litri dovrebbe essere 70 gradi .
Il tempo torale è 4 ore da quando si accende l'aspiratore per il carico ,fino al completo spegnimento (lo spegnimento avviene soltanto quando i fumi scendono sotto i 70 gradi per un tempo di 10 minuti ) Forse il grosso della combustione è avvenuto in 3 ore...
La maxima temperatura fumi si aggira sui 195 gradi....
La prossima prova cerchero di esser piu esauriente e preciso...spero
errata corrige :
Beh, il mio "ciofeca" era sicuramente un eufemismo, ma coi tuoi dati ci stava! :devilred:
Da 60 a 35 possiamo dire sia "leggermente" diverso e falsato il conteggio?
Per aver dati attendibili di prova ti converrebbe utilizzare i tronchetti pressati con calorie ed umidità "quasi" certa, poi le differenze
che riscontrerai nell'utilizzo "normale" con la legna, non potranno che essere imputabile al solo combustibile! :D
