Ciao. Ho da poco installato un impianto con Puffer Top Boilernova da 800 lt, serpentina per ACS, serpentina per solare termico. Il puffer è collegato ad una caldaia a condensazione. Il sistema è strutturato per fornire acs istantanea tramite serpentina in alto e acqua tecnica per termosifoni.
Vengo alla mia domanda: sono stato fuori casa per 15 gg in occasione delle feste ed ho consumato 1,12 mq giorno di metano per mantenere in temperatura (60°C parte alta e 35°C parte bassa). E' tanto? E' poco? L'impianto e gli isolamenti sono corretti? Il datasheet della Boilernova dice 3120 Kw giorno. Il puffer è installato in locale caldaia con temperatura di +5°C circa.
Ho fatto due conti ma non so se sono corretti non essendo del settore.
1 mq metano = 7973 w (rendimento 86%), io ho consumato 8929 watt che sono 5809 in più dal teorico. So che ci può stare.
Una domanda banale che vi faccio è: voi quanto consumate?
grazie.
grazie.
