Puffer e bollitore che si raffreddano
  • Autore discussione Autore discussione MARZZ
MARZZ
Buongiorno come da titolo, dopo il rinnovo dell'impianto, che ha migliorato notevolmente il riscaldamento, mi trovo a dover affrontare questo problema.
Ovvero sia il puffer che il bollitore si raffreddano velocemente nella notte nonostante siano in zona riscaldata. Premetto che utilizzo un riscaldamento a legna e di notte la stufa si spegne, ma la pompa si chiude a 60°quella che dalla termocucina manda acqua al puffer e a 60° anche quella che dal puffer esce sui radiatori e sul bollitore.
Dunque il puffer almeno a 55° dovrebbe rimanere invece la mattina me lo ritrovo a 49/40° se non peggio, stessa cosa per il bollitore a
cqua calda che è a parte ma collegato al puffer, se riesco a mandarlo a 65-70° la mattina perde quasi tutto.
Pensando si tratti di circolazione parassita od altro, ho provato a chiudere sia l'andata che il ritorno del bollitore quando
era a temperatura da mè voluta e la stufa in face di spegnimento, ma il risultato è più o meno simile....ma è possibile che si raffreddi così tanto senza essere usato e con le saracinesche chiuse? possibile che deve essere scaldato di continuo e non abbia un minimo di autonomia? stessa domanda per il puffer...
accetto consigli.
Buona giornata a tutti
Veramente anomalo sto fatto...il mio puffer mantiene la temperatura sopra i 50 comodamente fino a 4/5 giorni, partendo da 75, non usando acqua calda ovviamente o usandone pochissima.
Magari hai qualche dispersione nel rivestimento, o non é ben coibentato?
La valvola di riempimento automatico dove l'hai installata?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
grazie io non avendone mai avuto non sapevo le tempistiche, il mio è solo puffer dunque serve solo l'impianto idraulico, ma il bollitore che è a parte fa lo stesso scherzo.... sono situati tutti e due in stanza riscaldata, il riempimento automatico è vicino al bollitore che dista dal puffer un metro e mezzo.
Qualcosa ruba il calore, per forza di cose.
Un degrado di 3/4 gradi può starci, oltre significa che disperde.
Quali saracinesche hai chiuso nello specifico? Quelle che vanno ai termosifoni o quelle che vanno alla termocucina?
Inoltre, potresti fare uno schizzo dei collegamenti o qualche foto degli stessi?
É difficile ragionare su un'idea astratta
