PUFFER fatemi capire bene come funziona
io ho dovuto installare i 4 pannelli in falda (18°circa), che è rivolta verso ovest sud ovest...
Credo che in estate sei a rischio stagnazione a meno che non hai una piscina per smaltire. Per l'inverno ti consiglio di collegare il ritorno camino nella parte bassa del puffer anche se perdi l'integrazione solare.
haha magari la piscina! :)
cmq faccio smepre in tempo a modificare o a chiedere spiegazioni, ancora devono installare i pannelli,
per il ritorno del camino ho a disposizione 3 attacchi a altezze diverse, partendo dall'alto ora è nel secondo, il solare lo perdo solo se lo collego al 4 cioè quello più in basso? se mi abbasso solo di un buco e lo metto al terzo il solare mi funziona?
Se metti il ritorno appena sopra il solare ti funziona . ma secondo me con quei litri quando è acceso il camino probabilmente il solare non rende e quindi tanto vale avere più acqua a disposizione.
:) capito!
praticamente rimanendo così posso migliorare un po l'impianto mettendo il ritorno appena sopra al solare,
per quanto riguarda mandata e ritorno del pavimento?
cosa cambia tra le 3 opzioni? mandata tutta alta e ritorno subito sotto,
mandata tutta alta e ritorno poco sopra al solare,
mandata al secondo posto e ritorno poco sopra al solare... dal disegno si capisce meglio di come spiego :)
a me viene in mente solo che nel terzo caso ho solo più riserva di acs, e un ritardo maggiore nel riscaldamento del pavimento,
tra i primi due che differenze avrei? diverso mescolamento nel puffer?
monta un'elettrovalvola a 3 vie cosi colleghi il TC sia sopra che sotto , la piloti tramite un interrutore orario e via
Ciao a Tutti....:)
Con questo posizionamento mi sa che di integrazione invernale ne fai ben poca.......Mentre d'estate dovrai dare ACS anche al vicinato...:preoccupato:
Secondo me con questa configurazione complessiva consiglierei, se sei ancora in tempo, di togliere due pannelli.
wowwwwwwwwwwwww, chissà mai perchè dopo 48 post si è arrivati allo stesso risultato del post 3...... (puffer insufficiente e dimensionamento sbagliato)
mah... misteri del forum :) :bye1:
Ciao a Tutti....:)Con questo posizionamento mi sa che di integrazione invernale ne fai ben poca.......Mentre d'estate dovrai dare ACS anche al vicinato...:preoccupato:Secondo me con questa configurazione complessiva consiglierei, se sei ancora in tempo, di togliere due pannelli.Saluti
Ah... Secondo te 2 pannelli con tubi a vuoto possono migliorare di inverno? Ho letto che sono meno influenzati dalla posizione. Ma costano un po di più con più resa.
Puffer a spiegazione.azione - benefici | atuttaidraulica.it - Il primo portale al servizio dell'installatoreper la millesima volta dico che un puffer non ha un SUO funzionamento, ma siamo NOI che lo facciamo funzionare in base a quello che vogliamo fare.quindi non dovresti avere nulla da eccepire, visto quello che hai scritto nel posto qui sotto:
Dottore........Non capisco perché ti accanisci tanto...Ho messo lo schema di come io vorrei farlo funzionare (proprio come dici tu) e chiedevo delucidazioni tra le varie configurazioni che ho presupposto. Per capire nei dettagli le varie differenze. Mi va bene anche che dici che è sbagliato ( e qui la tua teoria che funziona come noi vogliamo va a farsi friggere, se dici che non funziona non funziona), ma resta il fatto che io vorrei sempre capire le differenze tra i vari modi di funzionamento. A parte te gli altri una spiegazione e di quello che scrivono me la danno. Ora se per piacere la smetti con le polemiche ne sarei davvero felice. Apprezzo comunque i tuoi parere ma li preferirei con una spiegazione
mi sembra di aver spiegato del perchè è piccolo, del perchè un pipe in tank non integra solare sul riscaldamento, del perchè metà acs è improduttiva, ecc ecc....
qui siamo in un forum, e permettimi di dire ciò che voglio... o meglio nei limiti che voglio.
o devo dirti tutto per filo e per segno, casomai anche dimensionarti il tutto bello e pronto?
qualcuno ti venderà e installerà l'impianto, o no? si assumino le proprie responsabilità...o sono capaci solo di prendere i soldi e stop?
io lo faccio per lavoro.... assumermi le responsabilità è il mio mestiere....
altri ti rispondono per filo e per segno ? bene..... forse non fanno il mio lavoro, vivono di altro, liberissimi di farlo. Ma sei sicuro che quello che dicono è tutto giusto?
libertà di opinioni...d'altronde siamo in un forum, no ? :bye1:
buon proseguio, e auguri vivissimi per il tuo impianto.
1)
SONO QUI PER CAPIRE COME FUNZIONA UNA COSA!
2)
HO DETTO CHE LE TUE OPINIONI MI STANNO BENE (ANCHE SE PREFERISCO SPIEGAZIONI)
3)
SEI SOLTANTO TE CHE STAI FACENDO POLEMICA DALL'INIZIO E NON LA SMETTI PIù!!! (E NON CAPISCO IL MOTIVO)
4)
NON DEVI ASSOLUTAMENTE DIRMI TUTTO PER FILO E PER SEGNO, NON HO MAI CHIESTO PROGETTI, STO CHIEDENDO IL FUNZIONAMENTO PROPRIO PERCHè IO VOGLIO CAPIRE COME FUNZIONA! (L'HO SCRITTO DALL'INIZIO)
riguardo il post #52 la foto che hai messo ere per rispondere a tono al tuo post #34 dove dicevi che non eri obbligato a rispondermi...
a questo punto lo preferirei!
5)
AUGURI A TE PER IL TUO LAVORO E I TUOI IMPIANTI! 7 VOLTE TANTO!
Buongiorno Corrado,
per quanto riguarda funzionamento puffer/dimensionamento dello stesso potrei farti una domanda: casa tua quanti metri quadri è? Classe energetica? Potenza del Termocamino? Quantità di legna che puoi caricare nel TC? Come regoli l'alta temperatura? Come regoli la bassa temperatura? Pannelli solari quanti metri quadri totali? Pannelli tradizionali o sotto vuoto?
Buongiorno Corrado,
Buongiorno a te :)
180 metri
classe non la conosco ma ho fatto i calcoli da solo per mia curiosità e i muri hanno circa 0,6 0,5 di trasmittanza
camino vulcano 30-2 carica max 60.... mi sembra....
regolare l'alta temperatura non so cosa vuol dire :) la bassa tramite centralina firstbox (se è questo che mi chiedi)
4 pannelli 2x1,2 tradizionali (incl 18°, ovest-sud-ovest)
X Corrado-c. se vai alla discussione "come scaldare una casa definitivamente con terocamino" al post 38 trovi come mi sono organizzato. A disposizione:bye1:
Il tuo problema è aver chiesto nel forum sbagliato... se vuoi sapere qualcosa di solare termico devi scrivere in quella sezione dove ci sono competenze piu' specifiche.
La capacità di accumulo non ha nessuna rilevanza nell'integrazione solare al riscaldamento cosi come la produzione di ACS fatta in un pipe in tank, non dipende dalla capacita quanto piuttosto dalla superficie a tal tipo di sviluppo della serpentina interna.
Ci sono serbatoi da 300 Lt pipe in tank che producono ACS in istantanea senza problemi e accumuli da 500 Lt che sono adatti anche all'integrazione solare al riscaldamento e produzono ACS in istantanea.
Il tuo vero problema è la cattiva esposizione dei pannelli :
Con quella esposizione farai molta ACS tra Marzo e ottobre e aumentare la superficie captante con quella esposizione non ti servira x migliorare le prestazioni invernali.
sono daccordo che 4 pannelli con quell'orientamento non servono a nulla ( meglio metterne solo 2 ) ma e' assolutamente sbagliato aumentare la capacita dell'accumulo x ridurre il problema delle sovratemperature estive.
Chi sperimenta miglioramenti nelle sovraproduzioni estive grazie all'adozione di serbatoi piu' grandi, è perche mette serbatoi che perdono energia in modo proporzionale alla capacita ( quindi ciofeche ) ... cosi si trova un punto di equlibrio tra produzione/consumi + perdite a temperature piu' basse e si ha la convinzione di aver risolto il problema.
In realta la maggior perdita risolveàa il problema delle sovratemperature estive, ma in inverno determinera fortissime diseconomie ( aumenti dei consumi che spesso vanificano la produzione estiva gratuita ).
Ciao.
