Puffer per esterno
Pizzaiolo
Esiste in commercio qualche puffer da mettere esternamente o al massimo in un box di plastica esterno tipo quelli per le caldaie?
se lo metti esterno senza protezione, devi almeno rivestirlo con alluminio o acciaio.
se invece lo metti nel box, va bene qualsiasi puffer serio.
E se lo mettessi in un locale che uso come lavanderia (dove ho anche il forno a legna) solamente che ha un po di umidità, spero di toglierla mettendoci una stufa a legna usata, ed è a 10/15 metri dalla casa quali problemi potrei avere?
Dispersioni lungo i tubi (e un po' anche il puffer, dato che il locale non sarà riscaldato). Ad ogni modo 15m non sono una tratta enorme, e se ti prendi la briga di autoassemblare tubazioni ed isolamento dovresti ottenere buoni risultati a prezzi contenuti (scresan lo ha già fatto). Inoltre eviti un brutto accrocchio in giardino/terrazzo.
Che tipo di isolamento dovrei mettere?
Il puffer verrebbe messo a 15/20 cm dalla stufa a legna, potrebbe creare dei problemi a lungo andare?
scresan, veramente molto interessante il modo in cui hai fatto il lavoro.
I dubbi che ho riguardano principalmente in dimensionamento in quanto ristrutturando se non addirittura facendola nuova la casa tra un paio d'anni non vorrei ritrovarmi con un puffer sovradimensionato una volta fatti i lavori.
Aggiorno la situazione dopo avere studiato varie alternative. Il puffer servirà solamente per ACS che sarà prodotta dal TC e dal solare.
1) Il puffer è meglio metterlo ad una distanza di circa 10 metri dalla casa e potere sfruttare il solare con i pannelli rivolti a sud (una prima parte inclinata a 25/30° mentre l'altra 15/20°) oppure metterlo accanto alla casa ma avere il solare rivolto a est o a ovest (inclinati 15/20°)?
2) Il puffer dovrà essere a stratificazione avere una serpentina interna per acs.
3) Quanto potrebbe essere la perdita di calore in quei 10 metri (se ben coibentati) sia per quanto riguarda l'ACS che il caricamento del puffer da parte del tc?
