Puffer
rikki54
L'anno scorso ho installato un puffer da 500L su una caldaia a pellet da 24kw con 100L di sanitaria
tutto funziona bene come riscaldamento e sanit. Il problema è quando si spegne la caldaia dopo qualche ora perde tanto calore ,non mi sembra dal isolazione del puffer e non riesco a capire dova.Le pompe si fermano quindi l' acqua è ferma e non dovrebbe perdere calore durante la notte perde fino a 25° con impianto fermo.Secondo voialtri c è qualcosa che non va?
se qualcuno mi sa dare delle idee di cosa possa essere?Ciao
Se i tubi ti scappano fuori dal puffer verso l'alto senza sifoni potrebbe essere una perdita per circolazione naturale.
Da quello che ho capito dal tuo disegno la caldaia va direttamente ai termo poi scarica nel puffer x ripescare e riscaldare l' acqua.
Da me l' entrata acqua calda della stufa entra a 3/4 di altezza circa l' uscita è sotto la metà le sonde temperatura x la stufa e centralina-termometro è a metà.Sui tubi dei temo ci sono le valvole di ritegno.che circoli verso la stufa?Che ce solo la valvola anti condensa?Alla sua uscita?Domani ci guardo se c è una ritegno anche li.
Prova a sentire se i tubi sono caldi anche quando non lo dovrebbero essere perché non circola niente.
Spero si riesca a leggere.
penso che dovrò inserire ancora una valvola di ritegno vicino la stufa,ieri sera dopo 2 ore che era spenta l' acqua nei tubi dietro la caldaia erano bei caldi non si teniva la mano sopra.
Non vedo sifoni termici, in un modo o nell'altro sembrano tutti tubi che salgono verso l'alto: e infatti senti i tubi caldi a circolazione ferma, son tutte dispersioni.
Cosa intendi x sifoni? Noi vicino le pompe abbiamo messo le valvole di ritegno .
penso mi faccia circolazione verso la caldaia che si trova in un altra stanza a circa 8/10 metri circa di tubazione.
può essere che la valvola anti condensa mi provochi questa circolazione? perché prima avevo si un abbassamento di temperatura
ma da quando la ho installata mi si abbassa di più.
Vorrei mettere una valvola di non ritorno vicino alla valvola AC.
Come puoi vedere dalle foto prendendo in mano i tubi alle pompa superiore che è quella dei termo dopo 1/2 ora sono tiepidi
quella sotto è quella della termo cucina sempre spenta la tengo x emergenza .
mentre dietro la caldaia anche dopo 2 ore sono molto caldi.
Se i tubi sono caldi c'è sicuramente dispersione. Non so se sia causata dalla presenza di quella valvola, da quello che si vede nella foto hai dei tubi che salgono, e siccome il calore tende ad andare verso l'alto ... Un sifone è un tubo a S, che prima scende e poi risale (la parte che scende blocca la perdita di calore).
Ok ho capito li funzionamento , ma ormai l' impianto è cosi e modificarlo sono costi.Se faccio inserire una valvola di non ritorno dovrei comunque interrompere questa circolazione spontanea mi sembra il male minore piuttosto che modificare l'impianto.
Sul tuo impianto solare ter. ho visto se non sbaglio che la caldaia manda l' acqua calda prima ai termos e il ritorno entra nel puffer,mentre il mio è contrario caldaia puffer termo.buona giornata e grazie per le spiegazione.
La valvola europa quella con la molla di ritenuta uguale a quelle che hai vicino alle pompe( circolatori) funziona molto bene per eliminare le circolazioni naturali indesiderate.
La ho inserita anche io a posteriori per eliminare un problema simile ...
Sarebbe meglio metterla vicino al puffer piuttosto che vicino al circolatore ma quasi tutti gli idraulici la mettono li purtroppo ....
IL fatto che andare a posizionarla sul puffer da me è un problema perché è tutto stretto se guardi le foto ti rendi conto.
Mentre vicino la caldaia devo allentare 2 olandesi togliere il tronchetto di circa 10 cm e inserire la valvola anche x una sua sostituzione
futura in caso di mal funzionamento.
E meglio metterla sulla mandata o sul ritorno?Prima o dopo la valvola anti condensa?
É meglio metterla sul tubo da dove esce acqua calda quando si instaura la circolazione naturale(nel primo mezzo metro di tubo rispetto al puffer sarebbe meglio).
Tipicamente dovrebbe essere quello che osservando il puffer è posizionato piu in alto (come quota sulla verticale).
E' pur vero che se non la metti vicino al puffer va bene ovunque purche' la metti sul ramo che ti provoca la dispersione.
Ciao a tutti.L' altro giorno abbiamo installato la valvola di non ritorno tra la valvola anti condensa e il puffer.
adesso non mi perde più di 7/8°gradi x notte l' acqua mi rimane a 62/64° mi sembra un buon risultato rispetto a prima.
anche i consumi si sono abbassati notevolmente circa 1/2 sacco al carico.
Un saluto a tutti.
