pulizia pannelli
cesareolly
Buonasera a tutti,
e' un po' che vi leggo, ma e' la prima volta che scrivo...
Vorrei avere alcuni chiarimenti sulla manutenzione ed i particolare sulla pulizia dei pannelli.
L'impianto andrebbe installato sul tetto del mio capannone, dove viene prodotta molta polvere.(molta polvere sottile)
Mi spiego: ho valutato due preventivi, il primo con moduli
suntech, inverter santerno per un totale di circa 60 kW, che sfrutta
completamente il tetto.(prezzo al KW circa 3400 eur moduli garantiti 2 anni)
Il secodo usa dei moduli italiani (scusate ma non ricordo il nome)
inverter santerno,per un totale di circa 45 KW che pero' lascia
dello spazio sul tetto per eventuale manutenzione e soprattutto per pulire i moduli (prezzo al KW circa 4300 moduli garantiti 10 anni)
Ero orientato per i suntech, ma la difficolta nell' effettuare il lavaggio dei moduli mi lascia perplesso.
Il costo al kW fa pendere la bilancia per il primo, ma la piu' facile pulizia e maggior garanzia propenderei per il secondo...
Grazie per le eventuali risposte.
ciao e benvenuto.
Ma a te servono 45 o 60kWp?
Indipendentemente da questo, la pulizia dei pannelli normalmente NON è necessaria; poi se hai un' accumulo di polvere dovuto alla tua particolare situazione non saprei.
Io proverei comunque a mettere dei filtri nel camino, giusto per salvaguardare i tuoi polmoni e quelli dei vicini; ti assicuro che anche se hai lo spazio per passarci intorno a pulire i pannelli, dopo un pò di tempo ti passa la voglia, anche perchè ti accorgi che (ripeto) NON serve.
l'importante è che ogni tanto piova (vivi forse nel sahara?) così ti toglie la polvere depositata; la pulizia manuale sarebbe auspicabile se non dovesse piovere per lunghi periodi (diversi mesi) e quindi lo strato di polvere diminuirebbe la resa di alcuni punti percentuale
Intanto grazie per le risposte.
Mi spiego meglio: nel capannone si trafila il ferro, e la quantita di polvere che si crea e' davvero notevole.
In realta il mio fabbisogno e' di circa 75KW, ma solo coprendo tutto il tetto con moduli ad alto rendimento riuscirei a raggiungere tale potenza.
Quest'ultima ipotesi e' stata scartata in quanto l'investimento iniziale e' davvero troppo elevato.Ora mi resta il dubbio: a parita (quasi) di prezzo meglio coprire tutto con suntech resa 64kW e avere i pannelli sempre (presumo) molto sporchi o andare con i moduli italiani resa 45KW ma riuscire a pulire i moduli in maniera piu' semplice ?
Quest'ultima ipotesi e' stata scartata in quanto l'investimento iniziale e' davvero troppo elevato.Ora mi resta il dubbio: a parita (quasi) di prezzo meglio coprire tutto con suntech resa 64kW e avere i pannelli sempre (presumo) molto sporchi o andare con i moduli italiani resa 45KW ma riuscire a pulire i moduli in maniera piu' semplice ?[/QUOTE]
Scusa la curiosità..ma la sua scelta si dovrebbe basare in definitiva sulla qualità della componentistica dell'impianto realizzato..o dall'eventuale sistema di pulizia adottato per il futuro impianto?..
Leo.
scusa... 2 domande:
1) nella soluzione con 64Kw.... non hanno previsto nessuna passarella centrale.... di nessun tipo? Se devi fare manutenzione ai pannelli, che fai monti un ponteggio?
In qualunque soluzione un minimo di accessibilità è necessaria
2) hai valutato di estendere l'impianto a tettoie a copertura piazzali anche di grossa estensione?
No e' questo il punto.Per avere 64kw non lasciano spazio sul tetto,solo un piccolo corridoio laterale.
Il mio tetto ha solo due falde, e i moduli verrebbero montati nella falda a sud.Per quanto riguarda tettoie,non ne ho.
A parita' di prezzo che fare?
45kw + garanzia +prodotto made in italy+facilita di manutenzione ordinaria
60KW -poca garanzia-prodotto made in cina-difficolta di mautenzione ordinaria +circa 15KW in piu'?
grazie per le risposte, i dubbi restano, i soldi sono sempre tanti e sbagliare e' semplice.
se non ho capito male c'è una bella differenza di prezzo tra una soluzione e l'altra, a questo punto la mia domanda è una: non puoi utilizzare i moduli suntech (ad un prezzo inferiore) e installare qualche kwp in meno,in modo tale da poter, anche con questa soluzione, prevedere dei passaggi per la pulizia e la manutenzione. Concordo con gli interventi precedenti circa la inutilità del lavaggio, salvo casi particolari, ma ritengo che dei passaggi tra i moduli siano necessari per una manutenzione degli stessi nei casi (seppur rari) di malfunzionamento di qualche modulo.
Gennaro
ma avete tenuto conto delle cacche degli uccelli? secondo me quelle fanno parecchia ombra....mettete caso che passi uno stormo di stornelli....se scacazzano andate poi a vedere i pannelli
I dubbi restano anche a me. Non ho ancora capito alcune cose.
Il corridoio "laterale" non può essere un corridoio "centrale"? Andrebbe già meglio. Con una pompa potresti annaffiarli dal centro, periodicamente e dimezzare le distanze col pannello più lontano.
Poi: i Suntech sono pannelli cinesi ma forse i più quotati di quel paese. Sono diffusi e testati. Rapporto qualità/prezzo buona. Solo 2 anni di garanzia mi sembra poca. Dovrebbe essere qualcosa in più.
Solo non capisco perchè come alternativa consideri 45 kWp con altri pannelli pagando lo stesso prezzo di un 60 kWp con Suntech. Se proprio credi di dover rinunciare, per problemi di spazio, a 15 kWp almeno mantieni i Suntech e risparmi altri soldi. O no?
Intanto grazie per le vostre risposte.
Si, avete ragione, i effetti potrei installare moduli suntech, lasciando corridoi per manutenzione.Solo che chi mi installerebbe questi moduli a suo tempo mi fece la proposta per 64kw tetto pieno, anche in considerazione del mio fabbisogno energetico.
Valutero' ora la possibilita' di lasciare spazio...
Comunque sara' per 45 o 64 kW ho deciso per i suntech peche'
anche in giro ne ho sentito parlare abbastanza bene..
