Pulizia pannello
  • Autore discussione Autore discussione Gruso
Gruso
27 Marzo 2021
Buonasera a tutti Ho pulito il pannello qualche giorno fa con il classico prodotto per vetri, con ammoniaca. Non credevo potesse creare problemi, invece nonostante il vetro sia pulito e perfettamente trasparente è crollata la capacità di produzione di corrente elettrica. Il voltmetro indica 2volt. È recuperabile?
Ciao Gruso, ma oltre alla pulizia del pannello hai fatto altro? Cosa ti segnava il voltmetro prima della pulizia? Dove stai eseguendo la misura?
Ciao Giuseppe. Non ho fatto altro. Non so esattamente quanto segnava prima, ma caricava regolarmente la batteria. Poi mi sono accorto che la batteria non si caricava più e ho iniziato a pormi il problema. Lo misuro sul regolatore di carica. Prima mi dava carica regolare, poi mi segnava come fosse notte. Può essere che siano stati già allentati i collegamenti e poi, muovendo i cavi di pochissimo non trasmettano bene? A me sembra strano perché il contatto o c'è o non c'è, strano che sia solo poco. Grazie
Ciao VP71! No è escluso. Non ho toccato assolutamente niente. Oggi ho aperto la scatola dei connettori e all'apparenza non c'è niente di anomalo. Il pannello sembra perfetto e i connettori in perfetto stato. Ho fatto la foto della targhetta del modello, che ho allegato qui. Non capisco come ma dopo la pulizia, ha iniziato ad avere problemi e il vetro non ha segni di opacità. Casomai domani faccio una foto del pannello e la posto.
    798.2 KB · Visualizzazioni: 0
Devi innanzitutto munirti di tester ed eseguire una misura di tensione all'uscita del pannello, devi verificare che ci siano almeno 20V con circuito aperto
