Può avere senso un inverter con potenza maggiore dei pannelli se c'è un accumulo?
alexpe
1 Ottobre 2019
Località
Pescara
Come da titolo, ho provato a cercare qualcosa del genere ma non ho trovato granchè. Verosimilmente non avrò la possibilità di installare molti pannelli solari, forse un 3KW (sto premendo per arrivare almeno a 4KW ma probabilmente trattandosi di condominio non riuscirò, essendo lo spazio limitato alla sola quota a me spettante). Passerò a PDC da 5KW e potrei avere dei momenti in cui arriverò ad un assorbimento totale in casa di 4-5 KW, magari anche di più in alcuni momenti. Essendo prevista anche una batteria d'accumulo, probabilmente Huawei che ha moduli da 5KWH che erogano al max 2,5KW, mi piacerebbe installare un inverter da 5KW e due moduli batteria, arrivando a 10KWH e ad una potenza max fornita di 5KW.
So che il collo di bottiglia (anzi, non si può parlare proprio di collo di bottiglia, essendoci una produzione bassa sin dalla partenza) è proprio il campo fotovoltaico, e che quindi 10 KWH di batterie non si caricheranno mai, se non in estate quando però immagino che la PDC assorbirà di meno, tuttavia installare un inverter da 3KW ed un solo modulo batteria che eroga solo 2,5KW mi sembra un peccato: ad esempio di sera, se per qualche decina di minuti casa sta assorbendo 5KW (la PDC sta producendo ACS e ad es. c'è piano cottura o qualcos'altro in funzione), sarei sempre costretto a dover prelevare 2,5KW dalla rete.
Voi che ne pensate? Non ho mai avuto prima FTV per cui mi affido alla vostra esperienza.
Dipende. Se la batteria sta collegata in corrente continua (quindi è l'inverter a fare da "inverter" della batteria) allora potrebbe avere senso. Altrimenti no.
Per la capienza della batteria, di norma si dovrebbe mettere il doppio del parco fotovoltaico, quindi se metti un 3kw, oltre i 6 è un po' uno spreco.
Huawei è lato DC quindi sì, prima dell'inverter, per quello dicevo che qualora le batterie fossero cariche potrebbero fornire 2,5KW ogni pacco, fino ad un max di 5KW se ce ne sono almeno 2. Mi rendo conto che soprattutto d'inverno sarebbe difficile con un 3KW accumulare 10 KWH di energia, mi sta venendo anche un dubbio mentre scrivo: mi auguro che la ricarica delle batterie sia in parallelo, non credo proprio che la seconda si carichi solo se completamente carica la prima...
Altro dubbio: un inverter da 5KW potrebbe lavorare male o risentire maggiormente la differenza con la potenza totale dei pannelli quando quest'ultima è molto inferiore?
Dipende. Sul sistema Solaredge (che ho studiato poco fa) più di 5kw non eroga, a prescindere dalla quantità di batteria: in questo caso il collo di bottiglia sono le batterie. Di Huawei non saprei dirti.
No, non dovrebbe.
