niofar
Buongiorno a tutti voi,
vorrei usare questo programma per fare una stima della produzione fotovoltaica annuale in base alle coordinate da me immesse. Vorrei capire però qualcosa sulle perdite del sistema. In pratica le perdite di sistema totali, nel mio caso, sono date da:
Stima delle perdite causato dalla temperatura: 9.2% (usando dati di temperatura locali)
Perdite stimate causate dall'effectto angolare di riflessione: 2.8%
Altre perdite (cavi, inverter, etc.): 14.0%
Totale delle perdite di sistema FV: 26.0%
Dove io ho inserito (o meglio ho lasciato questo valore) il valore del 14% come perdite di sistema nella prima pagina (è il rendimento del bos?). Innanzitutto vorrei sapere se questo valore del 14% è attendibile.
Poi, nel configuratore fronius c'è una sezione dove si parla di perdite dei cavi, in funzione della sezione. Che legame c'è fra queste due perdite? Come mai in quest'ultimo caso le perdite si mantengono sotto l'1% ? (non è troppo piccolo questo valore?) Devo inserire questo valore nelle perdite di sistema del sito PGVIS ?
L'ultima cosa...tornando all' Applicativo estimazione fotovoltaica PGVIS, quando va a calcolare la produzione elettrica per una certa potenza nominale come perdite non considera più il 26 % del totale di sopra ma considera il 14% che ho inserito io...es:
Produzione elettrica FV per:
potenza nominale=6.2 kW,
Perdite di sistema=14.0%
Come mai?
Scusate se ho esagerato con domande probabilmente elementari, ma sto iniziando adesso e ho molta confusione, vi prego di aiutarmi.
PS Il sito del PGVIS è questo... http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pves...p=gridconnected
Edited by niofar - 12/2/2008, 10:33
Come mai?
