pvi-3600 Code e015
revigcm
Ciao a tutti
Ho un inverter pvi-3600 e da qualche giorno mi segnala l'errore code E015 (guasto dei condensatori di bulk).
La garanzia , ovviamente, mi è scaduta a maggio di quest'anno. Cosa mi consigliate? devo chiamare l'assistenza oppure il problema può essere risolto in altro modo?
@revigcm
Non ci dai una buona notizia.
Devi per forza contattare l'assistenza e se possibile tenerci informati: i condensatori devono durare almeno sette anni, soprattutto in quello che dovrebbe essere tra i piu' affidabili inverter sul mercato.
mp
Sono deluso. Avevo un inverter PVI 3600 ed in un momento di minor carico(dicembre) improvvisamente da errore 013. Interpellato il costruttore mi dice che è fuori garanzia da alcuni mesi e quindi il problema è tutto a mio carico.
Però secondo me il problema è l'assistenza. Devo smontare l'apparecchio, spedirlo poi fanno un check e valutano se è riparabile. Il tutto richiederà almeno un mese se tutto va per il verso giusto .L'approccio secondo me dovrebbe essere diverso. Entro max 10giorni vengo, ti monto un inverter muletto riparato funzionante, porto in laboratorio l'inverter guasto e poi te lo rispedisco.
Power One dice che questa non è la loro politica aziendale.L'ho sostituita con una azienda più vicina al cliente almeno cosi mi è stato spiegato.
Auguri e Buon Natale a tutti.
