Pylontech us5000 vs BasenGreen
Tornando alle batterie Basen ,se avessi bisogno di assistenza tecnica ,chi devo contattare? Non ho trovato nulla in giro,evete esperienze?
Sul loro gruppo FB, via email, oppure direttamente via Whatsapp.
Si, ho avuto esperienza (via what's app con Lisa) quando ho dato dei suggerimenti circa le impostazioni del loro BMS, ci sentiamo ancora oggi di tanto in tanto.
Sto per acquistare una delle 2 batterie Basen dal loro sito su alibaba, sapete se magari facendo un bonifico internazionale la spesa può rientrare nella detrazione del 50%?
Pensa che io è dal 2021 che ho un Voltronic Aperto King 8000. Allora avevo acquistato 8 Pylontech 3000. 1600 € cu. Una me l'hanno sostituita in garanzia ( in arrivo ) ma, ne ho già un'altra che dà problemi. Forse anche quella passerà in garanzia. I 6000 cicli dichiarato, "dove sono". Me ne avrà dati di e no 1000-1200. X un tot di 2500-2800 kW. Per fortuna che sono in garanzia.
Hai 5 anni di esperienza. Interessante conoscere alcuni particolari:
1- limiti di lavoro? soc minimo e massimo nelle ricariche ? quanti amper le "tiri" ?
2- le batterie ti rimangono scariche (non raggiungono soc massimo) per lunghi periodi? in inverno? come li gestisci?
3- dentro i box hai celle da 75/80 Ah 15 o 16S ?
4- qual' è il problema ? una delle celle danneggiata ?
5- i pacchi hanno bilanciatore passivo o attivo ? da quanti mA ?
6- altro che secondo te puo' aiutare a prevenire problemi in quanto tipo di impianti?
Molti di noi sono fermi a 2/3 anni di utilizzo delle batterie, e esclusi i problemi iniziali (difetto di saldatura, bms, cella) ancora non hanno avuto modo di capire quali saranno i "guai" che arriveranno..... sempre che non dipenda tutto dai 6000 cicli "possibili" su celle di questo tipo, rimanendo piu' veritieri i vecchi dati (di qualche anno fa, agli inizi dell' era del litio) di 1000/1200 cicli di vita delle celle!!!
non dipende dai 6000 cicli, sono oltre 20 annidi uso normale, al massimo ti vengono garantite 10 anni piu spesso 5 .................... fatti qualche calcolo
Se poi tutti i giorni le porti a 3,65 puoi dimenticare meta della vita utile.
Non guardate la pubblicita e i venditori, devono vendere
Appunto, sarebbe opportuno capire i limiti dei pacchi industriali ed utilizzati già 2 o 3 anni.
T di lavoro o T ambiente dov'è posizionata la batteria. Pylontech è un' azienda che è da un po' sul mercato, come i suoi prodotti.
2 su 8 con problemi entro i 2 anni di vita sono parecchi.
I grossi marchi ... poi nascondono un po' i dati. Del resto chi ha speso 10Keuro per 10 kw di batterie 2/3 anni fa ed ora l' accumulo funziona ma in maniera ridotta (sai quanti se ne accorgono!) .... se in garanzia chiama l' installatore ed aspetta che gli cambino la batteria... e personalmente ne conosco già parecchi. Qulcuno non si accorge di nulla, se non viene segnalato il problema dall' app sullo smartphone.... ma se una cella è difettosa e il sistema riduce carica e scarica in autonomia .... sembra tutto funzionare a meraviglia....
Giorni fa da un mio cliente a udine ho visto installate delle batterie della LG sul muro esterno alla casa, ed a 1 mt dal muro del vicino.
Chiaramente tutto certificato ed approvato dal costruttore .... L' installatore gli ha riferito che comunque in inverno la batteria "lavora poco" e vanno bene anche le basse T!
Nel mio armadio la batteria rimane a min 20 ° C e con una semplice ventola riesco a tenerla sotto i 40 in estate ,,,, quest' anno anche 43!
Tutto inutile? I produttori garantiscono 6000 cicli, ma come?
Quante mezze verità ci sono in questo settore?
parecchie............................ se trovi il tecnico giusto, mooooooooolto difficile vai avanti bene, altrimenti poi sara un calvario
Il assistente Cinese mi ha spiegato bene come fare, e mi ha pure spedito gli attrezzi....................... un alimentatore 10 A 3,65V............. per fare cosa????
per collegarlo alla singola cella la seconda volta che rimane indietro, la quarta è gia tardi, e il primo mese ci ho perso delle mezze giornate per sistemare il tutto..................... ad un anno di distanza ancora nulla di nuovo
Il secondo trucco è sempre di installare almeno un bilanciatore attivo per ogni pacco celle da almeno 2/5 A che laavori senza controllo del Bms, solo cosi si tengono le celle "alla pari"
E MAI SCENDERE SOTTO IL 20% E MAI SUPERARE IL 90 MAX 95
SE SERVE PIU CAPACITA CELLE PIU GRANDI
A 3,65 non carichi la cella, la uccidi perche a 3,45 è gia 100%
Allora, x quanto posso capirne. Su 8 batterie Pylontech 3000 C, per il momento, una è morta. Un' altra è lì per fare la stessa fine, devo solo fare alcuni controlli. Mai, al di sotto del 30% . In inverno non le sfrutto molto dato che, il FV cmq non riesce a caricare come si deve. D'estate l' inverter Voltronic con impostazione batt. Pylontech, taglia la ricarica a 53,2 v. Sono da 15 celle. Il problema finora che, la batteria master, inizia piano piano a non caricarsi come le altre. Alla fine inizia ad andare in allarme, con led rosso fisso. Sicuramente cella/e, danneggiate xchè si forma rigonfiamento.
A parte il fatto che le mie hanno qandata.uasi 5 anni. Cmq, con l' inverter Voltronic, se impostato con batterie Pylontech rileva il voltaggio fissato dal Bms batterie che, cmq potrebbe essere alto, 52,8. Per abbassare dovrei selezionare su batt. "user" e a quel punto non interviene più il BMS batterie ma l'inverter se però una batteria è anomala, il medesimo non se ne accorge. E la batteria va in allarme. Cmq ci provo di nuovo. Bulk 51,2. Float 50,2 ma credo proprio che già un'altra se n'è andata
l'inverter non deve gestire la batteria, ci pensa il BMS, BMS che va configurato non gestitto
Io un INVT e la configurazione e solo "Batteria litio" con usita 57V
Il Bms sceglie la corrente e la tensione di carica e stoppa tutto alla sua soglia
Deve essere in Bms a fermare l'inverter non il contrario
Solo cosi le "pile" durano .....................................
Ci vogliono Inverter e Bms fatti come si deve......................
