Quadri CC / CA
wolf_solar
Ciao, per i quadri CC e CA va bene che richieda all'installatore una configurazione come quella in figura?
Lato DC: Fusibile / Sezionatore / limitatore di sovratensione con configurazione a Y
Lato AC: MagnetoTermico-Differenziale / Protezione con Scaricatori Varistore + Scaricatore a Gas
Ciao Luca
Chiedi all'installatore?
E' il progettista che deve decidere come fare l'impianto, è con lui che devi interloquire.
L'unico consiglio che ti si può dare è questo: se non hai le competenze non impicciarti di problematiche tecniche e fidati dei professionisti a cui ti sei rivolto (progettista + installatore), se non ti fidi di loro lascia perdere tutto.
Ciao Rob74, innanzi tutto grazie per il consiglio, ma sai quale è il problema.... è che fino adesso i preventivi mi sono stati illustrati da agenti/venditori che si sono prodigati a magnificare i guadagni del fotovoltaico con mirabolanti piani di rientro ma che a livello tecnico erano assolutamente impreparati. Visto come sono andate le cose fino ad ora penso che il tecnico non lo vedrò mai perchè il preventivo si firma con il commerciale e il montaggio lo faranno gli operai quindi ......... poi per esperienza di clienti dello studio dove lavoro ho appurato che bisogna sempre specificare tutto e bene nei preventivi altrimenti possono insorgere problemi.
Ciao Luca
La soluzione non è impicciarsi di cose di cui non si hanno le competenze su un forum dove dogs&pigs possono rispondere, la soluzione è nominare un tuo tecnico che ti supporti nella scelta.
Il tuo schema dimostra questo, il fatto che tu posti un pezzo di schema che di persè non dice niente è sintomatico.
