Quale accumulatore?
cenlui
3 Marzo 2009
Sistema di accumulo monofase inverter 6kW DEYE litio SE-G5.1 Pro-B 15.36kWh
Riferimento KSA-SG03LP1-6K-SE-G5.1-PRO-B-15.36
Ultimi articoli in magazzino
4.053,23 €
Iva inclusa 10 %
3.684,75 € Iva esclusa
Sistema di accumulo Deye per la connessione in rete con accumulo in batteria al Litio SE-G5.1 Pro-B. Il sistema conforme alla normativa CEI-021 per l’accumulo fotovoltaico Questo kit contiene 1x
Deye: vendita online Inverter ibrido monofase 6kW Deye SG03LP1 accumulo litio fotovoltaico - Deye: vendita online Inverter ibrido monofase 6kW Deye SG03LP1 accumulo litio fotovoltaico
1.068,38 € 3x
Deye: vendita online Batteria al Litio Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12kWh per inverter accumulo fotovoltaico - Deye: vendita online Batteria al Litio Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12kWh per inverter accumulo fotovoltaico
994,95 €
Sistema di accumulo monofase inverter 6kW DEYE RW-M 18.42kWh fotovoltaico
Riferimento KSA-SG03LP1-6K-RW-M-18.42
5.291,66 €
Iva inclusa 10 %
4.810,59 € Iva esclusa
Sistema di accumulo Deye per la connessione in rete con accumulo in batteria al Litio RW-M. Il sistema conforme alla normativa CEI-021 per l’accumulo fotovoltaico Questo kit contiene 1x
1.068,38 € 3x
Deye: vendita online Batteria al Litio Deye RW-M6.1-B 6.14kWh per inverter accumulo fotovoltaico - Deye: vendita online Batteria al Litio Deye RW-M6.1-B 6.14kWh per inverter accumulo fotovoltaico
1.407,76 €
attualmente il mio impianto molta un inverter ZCS non ibrido, non vorrei installare un retrofit, sarei propenso a cambiare l'inverter, cosa ne pensate di questo Deye? a parità di costo avete da consigliarmi qualche altro kit?
Tra le due tipologie di batterie quali sono da preferire? L'app Deye come funziona? meglio o peggio di ZCS che a mio avviso non è un granchè, ma non ho parametri di confronto....
nell'eventualità quante ore di lavoro ci potrebbero volere per un elettricista specializzato per l'installazione di questo kit considerando che è tutto vicino, cioè niente lunghi cavi o canaline ...
logicamente provvederei io a posizionare tutti gli apparecchi
