Quale caldaia
Problemi
Dovrei acquistare una caldaia per scaldare una casa di 450 mq , radiatori alluminio, e produrre acqua calda per 4 bagni ( una vasca idro ed una doccia idro) sono in zona cCosa consigliate
beh, la domanda è TROPPO generica:
- che combustibile
- che spazi
- che zona
- chi gestisce
- che budget
e mille altre domande...............
Il combustibile stavo pensando ad una biomassa perché il gasolio dovrebbe incidere in modo pesanteSpazi del locale tecnico ? Da costruire per cui non ci sono problemiCampagna zona collinare Sardegna Chi gestisce non so cosa voglia direIl budget e' il minimo con il massimo rendimento per avere una casa intorno ai 20 gradi
ok biomassa.... questo è un forum sulel biomasse :spettacolo:
ma quale ??? pellet, legna, sansa, nocciolino, cippato, segatura, ecc ecc
non sai chi gestisce, non sai cosa vuoi spendere, non sai cosa vuoi bruciare, e non sai tutto il resto....
magari idee un pò più chiare no? :cry:
Pellet e legna sicuramente non ho idea della cifra sicuramente la caldaia non penso possa essere meno di 40 kw per cui a giudicare dai prezzi da un minimo di 4.500 €
allora prenditi una combinata col giusto impianto, è semplice la risposta.
se stai facendo casa nuova, avrai anche un tecnico che ti segue, no? prima senti lui, e poi casomai si vede.
come vuoi ti si possa consigliare senza sapere nulla di quello che hai intenzione di fare?
è come dire: voglio un'automobile, e quando ti si chiede cosa, tu rispondi "un'auto con 4 ruote"..... :bored::bored::bored:
dipende da come è isolata la casa e dalle temperature minime esterne.... io ad esempio riscaldo oltre 1200 metri con 42 kw di pompa di calore + 23 mq di solare termico ( cosa che potresti valutare) con temperature esterne che arrivano anche a -10.... pe
r scegliere legna o pellet devi valutare quanto tempo puoi dedicare alla caldaia... ovvero a legna devi fare te i carichi mentre con il pellet fa tutto la caldaia
La casa non è nuova
Il tecnico ha consigliato una gasolio da 48,1 kw con scambiatore per acs ma come ho già detto penso che anche con temperature non rigide come quelle sarde il costo di esercizio sia un po' alto
La casa e' datata per cui ha muri in cantoni di tufo, gli infissi sono attuali. La pompa di calore così grossa penso che abbia un costo d'acquisto importante ed un costo d'esercizio altrettanto importante. Al momento sto aspettando un preventivo per installare 6 kappa di fotovoltaico
problemi, così a spanne (ma senza nessuna certezza), per circa 1200 cubi 40 kw possono andare bene
consiglio vivamente l'abbinamento a un puffer, per evitare continui ON/OFF che andrebbero a gravare sulle rese e quindi sui consumi
se sei in zona soleggiata, pensa anche a un solare termico
P.S.: dubito che una pompa da 6 kw possa essere sufficiente..... (inoltre, quanti kw di fotovoltaico monteresti?)
Il tecnico mi ha proposto una caldaia calorina 2204 e mi ha detto che il costo di esercizio rispetto al gasolio e' meno della metà' mentre il costo d'acquisto e' simile a quella a gasolio sono in attesa del preventivo
Purtroppo non sono in grado di capire la differenza, al momento sto cercando di capire se la caldaia proposta sia una buona soluzione. Mi ha anche detto che volendo un domani posso farla andare anche a gasolio. Vuole aggiungere un termosolare direttamente sull'acqua calda che va alla casa ma senza fare entrare l'acqua del termosolare in caldaia.
intendi pannelli solari termici? beh, nelle mezze stagioni (quando c'è sole) e in estate la caldaia può rimanere spenta per il discorso acs.
Si il solare termico solo per acs. Ma sul discorso che può andare anche a gasolio montando il bruciatore?Inoltre la manutenzione è obbligatoria ogni settimana,con pellet, o è dotata di un sistema auto pulente che va solo scaricato?Grazie delle risposte anche perché vorrei concludere l'acquisto in settimana.
per la versione autopulente c'è la EPA.
il bruciatore di gasolio si posiziona nella parte posteriore (nel caso allora serve la versione elettronica)
problemi,quando ti ho chiesto se i 40 kw bastavano solo per i bagni,probabilmente non hai afferrato la battuta,considerato la riposta ricevuta.Io volevo solo dirti che 40 kw ,con impianto a termosifoni per la tua metratura sono pochi.Se ti fai un giro sul forum,mi sembra di aver letto tempo fa di persone che non riescono a scaldare casa con una caldaia di quella potenza e sono costretti ad usare anche altri sistemi di riscaldamento...stessa metratura di casa.Io ti consiglio di non aver fretta e sentire più di un tecnico ,il forum certo non ti scalda una casa di 450 mt...potrai rubare qualche commento e qualche esperienza.Io per esempio,considerato che hai parlato di pellet o legna,ti consiglio di fare un impianto a legna,per scaldare la tua casa ,con il pellet ti devi rivolgere al MPS.Guarda che altri combustibili hai la possibilità di reperire in zona,tipo nocciolino.Altra cosa che ti consiglio,se puoi, non guardare il costo iniziale dell'impianto ma il suo mantenimento.Altro consiglio,la caldaia, o a triti o a legna,lascia stare quelli che ti dicono che puoi mandarla anche a legna tutte stron...te,a meno che ,non ne prendi una specifica con 2 camere di combustione. tipo la clp d'alessandro.Pensaci bene,l'impianto una volta lo devi fare.Dimenticavo,guarda bene il discorso acs,nel tuo caso 4 bagni di cui due con "opzional",non tanto perchè sono 4,potrebbero essere anche 8,quindi non è il numero che conta,non penso che casa tua sia un albergo e vengono usati contemporeanamente, ma l'uso che ne viene fatto,considerato che non sono semplici docce,detto questo,il boiler da 300 lt a due serpentine,scartalo subito come soluzione....non ti serve a niente.Ciao
Grazie del consiglio, in effetti mi hanno parlato del nocciolino come materiale conveniente. La caldaia che mi hanno proposto è la tatano 2204, non so se abbia doppia camera o meno. Questa mattina un altro tecnico che avevo contattato mi ha consigliato una pasqualicchio cs 40 . Ti confermo che anche io sono spaventato sul discorso acs, non vorrei trovarmi a lavarmi con il ghiaccio. In casa sicuramente è facile che vadano due doccie insieme di cui una idro.
