quale impianto?
:closedeyes:
vorrei installare sul mio tetto un pannello solare ma sono indeciso tra il classico pannello piano o quello sottovuoto.
Considerando che devo produrre solo acqua sanitaria per 4 persone e:
-il tetto ha una inclinazione di circa 20° va bene così o devo alzare il pannello per sfruttare al meglio durante l'inverno
-la posizione del tetto è a sud
Sono incuriosito dai pannelli della IRPEM, sopratutto perchè non costano moltissimo, che ne dite, vanno bene? o sono pannelli cinesi....
Da quello che ho letto non dovrebbero essere tanto male....
mi preoccupa più che altro l'estate, danno problemi?...scaldano troppo....o devo prendere in considerazione anche i pannelli piani......sopratutto datemi il nome di aziende che producono pannelli solari termici
Buon Natale a tutti
Ciao e benvenuto,
quello che chiedi è un pò l'argomento più dibattuto di questo ed altri forum .... prova un pò a leggere le vecchie discussioni con la funzione "cerca" e probabilmente avrai le idee un pò più chiare; la scelta dipende da tantissimi fattori .... la cosa che già ti anticipo è che se non hai la possibilità di accedere agevolmente all'impianto sul tetto allora lascia stare i tubi sottovuoto heat-pipe ..... amenochè non ti faccia realizzare un impianto a circolazione forzata!
Buona lettura,
dibilino.
:closedeyes:
Buon Natale a tutti
benvenuto , per prima cosa mi preoccuperei non della sovraproduzione , che secondo me e' risolvibile semplicemente sfilando 2 o 3 tubi e mettendo 3 tappi autocostruiti in (teflon) col tornio e il gioco e fatto. io parlo del c naturale , il c forzata dovresti farti fare i tappi in teflon e la battuta in legno x non sfilare con la pressione. tene dico una ( sola hart):bye1:
A cosa serve mettere dei tappi se dagli alloggiamenti non esce l'acqua una volta sfilati i tubi heat-pipe??
Forse fai confusione con i sistemi non pressurizzati!
E poi lo sconsiglio se l'accesso al lastrico dove va il solare è difficoltoso .... amenochè tu voglia fare un pò di movimento ogni tanto :) !
quoto sempre diblino,
e poi quando d'inverno i tubi ti servono per integrare un po' che fai sali sempre sul tetto a rimetterli a posto ???
frack
La sovraproduzione è risolvibile, guardare la discussione nel forum, il mio impianto non supera più i 70°, penso che cmq ormai ci siano soluzioni già integrate, senza neppure dover andare sul tetto e lasciarlo sempre in funzione (tipo il mio)
scusate ho toppato per il circolazione forzata !:cry: ma comunque un tappo sarebbe meglio x non far entrare la polvere e altre impurita' almeno.
ma x il cn e valido . io non ho problemi di sovraproduzione anche perche ' d'estate lascio i tubi polverosi e non mi va in ebollizione.
sul sito della irpem se leggete vi e' scritto di coprire i tubi se necessario , al mio avviso preferisco i tappi perche' tanto li dovresti mettere solo nei mesi estivi solo se realmente vi e' questo problema . naturalmente se su tetto sconsiglio anch'io .:bye1:
ho pensato per ovviare al problema della sovraproduzione estiva, di posizionare il pannello in maniera verticale sulla parete della mia abitazione.
Parlo di un pannello heat-pipe o di shcmv con tecnologia superiore ai primi.
Credo che il problema della sovraproduzione estiva dovrebbe essere evitata o quantomeno diminuita di molto, in quanto l'angolo di irraggiamento estivo è di pochi gradi mentre durante la stagione invernale è di circa 70°, quasi l'ottimale se si considera che in dicembre il sole al suo azimut massimo è a 22°.
Non sono un esperto ma credo che il massimo si ottenga quando i raggi del sole colpiscono in maniera perpendicolare il pannello formando un angolo di 90°.
Durante la stagione estiva non ci sono problemi qualunque inclinazione va bene.
Quale problemi potrei avere mettendo i pannelli heat-pipe in posizione verticale.
Ovviamente puoi farlo solo con un impianto a circolazione forzata .... inclinandoli a 90° dovresti ridurre di molto la sovraproduzione estiva e comunque puoi settare la centralina in modo da bloccare la pompa se la t supera quella impostata. Potresti anche evitare di usare il glicole facendo però attenzione ad impostare una temperatura minima per evitare il congelamento dell'acqua vettore.
Quanto al confronto heat-pipe / shcmv ti rimando qui:
Il vero tubo sottovuoto - Solare Termico (Materiali ed installazione) - page 5
Ciao, dibilino.
ATTENZIONE: gli heat-pipe o SHCMV che siano si depotenziano molto a 90°, ma molto per il principio di funzionamento fluidodinamico interno dell'heat-pipe. Se verticale consiglio o pannello piano o sottovuoto direct-flow.
Per semplificare il tutto, siccome dicevi di fare ACS per 4 persone, non puoi scegliere dei modelli a circolazione naturale piani tipo Solahart, Supersolar oppure dei sottovuoto naturali non heat-pipe ma ad acqua dentro il tubo? Questi sistemi "atmosferici" al primario non hanno problemi di sovraproduzione estiva in quanto semplicemente evaporano. Ce ne sono anche di raffinati, non fermarti ad Irpem che è un importatore. Sono economici... ma ricordate sempre dell'affidabilità e del lungo periodo
