quale PDC installare
telamonio
Sono a chiedere il Vs. aiuto per una installazione un po' particolare
Sto realizzando a casa mia un impianto solare con accumulo stagionale interrato + sonda orizzontale attorno al serbatoio per recupero calore.
Senza entrare nel dettaglio ho bisogno di riscaldare l'acqua di un accumulo secondario fino ad una temperatura di circa 50°.
Pur non avendo impianto BT (costruzione del 1990) penso che la cosa possa funzionare egregiamente considerando che l'abitazione ha una coibentazione molto buona (eccellente per l'epoca di costruzione), elevatissima capacità termica, assenza quasi totale ponti termici, vetri bassoemissivi, aperture correttamente orientate, ricambi d'aria preriscaldati da termocamino ad aria, superficie radiatori moooooolto sovradimensionata etc.
Tornando all'impianto il problema è questo: con l'avanzare della stagione invernale l'acqua dell'accumulo stagionale avrà temperatura sempre più bassa, e non potrà essere utilizzata direttamente; ci sarà quindi bisogno di una pdc alimentata dall'accumulo stagionale, dalla sonda orizzontale o dall'accumulo solare (la fonte più calda) con temperature dell'acqua da 49° (nella parte iniziale della stagione o nelle giornate più soleggiate di fine inverno) fino ad un minimo 10° o 5° nelle condizioni peggiori
Ho calcolato di aver bisogno, nelle condizioni peggiori, di 4 Kw termici (COP variabilissimo), anche se in verità basterebbe molto meno considerando la presenza di un generatore alternativo (termocamino ad aria) per le situazioni critiche.
Non posso chiedervi un parere sulla fattibilita dell'impianto né valutazioni economiche avendo già iniziato i lavori preparatori e di installazione dei collettori.
Data la mia assoluta inesperienza sulla materia (ma allora chi te l'ha fatto fare ... ) vi chiedo invece se posso installare una qualsiasi pdc acqua acqua (la più piccola che ho trovato è una Riello 5 Kw termici - circa 3500 Euro) oppure ci sono prodotti che funzionano meglio in condizioni così variabili
Come ho già scritto penso di inserire un accumulo secondario prima dell'impianto di distribuzione per limitare continue accensioni e spegnimenti della pdc; sarebbe una gran cosa trovare un prodotto che mi consenta di mantenere il contratto Enel 3KW
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno aiutarmi
F.
n.b.: ho in esercizio impianto FV 2KWp scambio sul posto che, dopo aver tagliato vari sprechi (sostituito elettromestici, lampade etc) produce più di quello che mi serve! e dopo 3 anni (periodo conguaglio) l'eventuale maggior produzione la regalerei all'Enel. Piuttosto mi faccio frate ...
pdc a/a che fan al caso tuo ce ne sono fin che ne vuoi, devi però cercare tra produttori svizzeri, tedeschi o austriaci, lascia perdere i consigli che qualche incompetente ti ha dato , non ha nemmeno le basi per saper come son le pompe di calore.Ciao
intanto grazie
mi serve assolutamente acqua - acqua (ho 35000 litri di acqua a temperatura poco più bassa di quella di utilizzo)
visto il link - prestazioni simili a Riello - ora valuto (nei limiti del possibile) qualità e prezzi
Vi ringrazio anticipatamente se, sulla base della Vs. esperienza, potrete darmi altre indicazioni precise su marche e/o modelli da preferire.
sintetizzo le caratteristiche richieste:
- max 5 KW termici (se meno è meglio)
- FUNZIONAMENTO CON ACQUA IN ARRIVO a 45° (il tecnico Riello su questo non mi ha saputo dare garanzie)
- un minimo di supporto sul territorio nazionale (abito nelle Marche - per una eventuale riparazione NON vorrei doverla spedire in capo al mondo o far venire un esperto dalla Lapponia ...)
Saluto. F.
il prodotto che dovrebbe soddisfare le tue esigenze è la onlyone. Ciao
www.waterkotte.de
Wärmezentrale
Produkte anzeigen
comunque se vuoi vederla in funzione tra un mese iniziamo un lavoro esattamente ad Osimo di un villaggio di 67 unità e li installeremo questo tipo di PDC.
Edited by moliere - 26/7/2007, 14:27
WATERKOTTE Ai 1 Questo modello fà al caso tuo, allego dati tecnici
Nominal value
5005.4 Power cons./output W10/W35, kW
1,2/6,2
1,2/6,2
Power consumption heat pump W
85
t between heating flow and heating return in K
5
Hot water flow rate, m³/h
1,2
Power consumption heat source pump W
85
Ground water flow rate in m³/h (t=4K)
1,1
Power cons./output B0/W35, kW
1,2/4,8
Power consumption of heat pump W
80
Hot water flow rate, m³/h (B0/W35)(t=5K)
0,9
85
Water-glycol flow rate, m³/h (B0/W35) (t=4K)
0,9
x moliere
grazie 1000, anche se non riesco al momento ad aprire il sito (stamattina adsl telecom è in palla)
mi preoccupa un po l'indirizzo .de - spero che ci siano indicazioni anche in inglese o francese (e venditori/installatori/riparatori in italia)
saluti. F.
nota O.T. - vedo che spesso aggiungi righe di correzione a tuoi precedente messaggi - è più semplice cliccare sul pulsante MOD (presente in alto a su ogni tuo precedente messaggio) per modificarlo
waterkotte
non è che sia proprio alla portata di tutte le tasche
va bene che è all in one - ha accumulo 250 L etc. ma costa quasi 10.000 Euro (il TRIPLO della Riello che pensavo di acquistare!)
grazie. F.
trovato su listino di un rivenditore europeo
http://www.tb-ferwert.nl/verwarming/20-war...-ai1100540.html
comunque grazie alla tua segnalazione sono arrivato al distributore italiano (waterkotteitalia.org) - al numero indicato sul sito oggi rispondeva una segreteria - (in ferie?); provo a contattarli nei gg prossimi per avere un listino e un preventivo
(n.b.: ho visto anche il modello DS5023 - 5006.3 che dovrebbe essere analogo a quello che mi hai segnalato ma senza accumulo 250ll.)
intanto grazie mille
F.
