GiuseppeRG
il fabbisogno è fondamentaleIl fabbisogno energetico di casa mia non ce l'ho. E' un'abitazione costruita negli anni 80/90 quando l'efficienza energetica degli edifici non era tenuta in considerazione.
se non hai un progetto, serve lo storico degli anni passati conaltro combustibile, oppure un tecnico che sappia calcolare abbastanza bene
no, un tc scalda SEMPRE anche l'ambiente dove è posizionato, non solo tramite l'acquaParliamo di TC per riscaldare SOLAMENTE gli ambienti tramite i caloriferi (termosifoni in alluminio)
certo, ma quando il riscaldamento richiede ci impiega parecchio tempo prima di arrivare in temperatura, come pure continua a scaldare una volta che la T° i nterna è soddisfatta (inerzia termica).Il mio dubbio verte sull'inerzia che ha un camino che è senza ombra di dubbio molto grande rispetto ad una caldaia a gas la quale, specialmente per i radiatori in alluminio, funziona in ON OFF ovvero parte quando il termostato gli da l'ok e si spegne una volta raggiunta la temperatura.
inoltre, non potendo modulare molto, il surplus che il tc avrà in determintati momenti se ne andrà a scaldare i passeri.... (come pure le richieste maggiori alla ripartenza del riscaldamento, nonsaranno prontamente soddisfatte in quanto il tc tra accensione, anticondensa, ecc ecc ci impiega tot tempo prima di entrare a regime)
e quando la T° in casa è soddisfatta e il tc ha ancora legna dentro, cosa succede?Un TC una volta che gli carico la legna e lo accendo, parte, raggiunge una temperatura piuttosto elevata in poco tempo (15 / 30 minuti max 1 ora ???) e continua ed emanare calore per diverse ore: non lo posso spegnere come avviene per la caldaia a gas. Il TC con il suo circuito di acqua, collegato direttamente all'impianto di riscaldamento continuerà a fornire acqua calda ai caloriferi per diverse ore
come detto sopra, serve ad accumulare il surplus e a ridarlo quando serve. Avendo una notevole inerzia termica, perché quindi andargli a mettere un PUFFER che altro non è che una ulteriore massa termica inerziale ?
leggi sopraSe il mio motore termico (il TC) è già un impianto dotato di notevole inerzia, dov'è che il PUFFER migliora il rendimento energetico del mio impianto di riscaldamento ?
se tu hai una damigiana di vino da 52 lt, e oggi ne bevi 5, per riempirla devi aggiungerne 52 o 5 ?Mettendo un PUFFER di 1000 / 2000 lt bisognerà portare quei 1000 / 2000 lt ad una temperatura di (presumo io ma magari sbaglio) di almeno 60 / 70 gradi : scaldare e tenere 1 o 2 mc di acqua a quella temperatura richiede un bell'apporto di energia ed ha anche un bel costo: dove sono i benefici del PUFFER se l'inerzia termica il mio camino ce l'ha già ?
stesso discorso per il puffer........
se tu non ne vedi, altro discorso..... ma tecnicamente (per resa, consumi e gestione) ce ne sono una miriadeL'unico aspetto che potrebbe essermi utile è se io volessi spegnere il camino ad una certa ora della giornata o della sera ed avere i 1000 / 2000 lt di acqua calda che mi tengono calda la casa durante la notte. Non vedo altri aspetti che possano aiutarne l'efficienza del sistema.
infatti sono anni e anni che non installo più nessun generatore a legna che non sia obbligatoriamente accompagnato da un puffer dimensionato, e i risultati sono come confrontare il nero con il bianco....
infatti, nella realtà SERVONO eccomeOra, siccome se i PUFFER li fanno e li vendono e li consigliano un motivo ci sarà e senz'altro non sarò io a dimostrare che in realtà non servono.
ma è semplice: la legna, la sua combustione, non si può gestire, e la richiesta del riscaldamento non corrisponde alla potenza espressa dal generatore in qualsiasi momentoSarà assai più probabile che nel mio ragionamento, mi manchi qualche passaggio, qualche considerazione e mi piacerebbe se tu o qualcun'altro mi poteste chiarire DOVE, IN COSA AIUTA E MIGLIORA l'efficienza dell'impianto.
quindi un puffer serve ad immagazzinare quando il tc produce più della richiesta e a darne quando il tc produce meno della richiesta
senza puffer, il surplus ti va in canna fumaria (e sovratemperature in casa), e la carenza la paghi con tempi di riscaldamento che si dilatano e casa fredda per molto tempo
in parole povere, senza puffer consumi mediamente un 30/40% in più di combustili e hai un benessere interno mille volte inferiore
e non serve solo il puffer, serve miscelatrice lato riscaldamento..... (che senza puffer, con tc diretto non puoi installare)
se dopo tu non vuoi installarlo, a casa tua liberissimo di fare ciò che vuoi, ma è come avere un'auto senza batteria
fa differenza avere un'impianto fatto bene e prestante, e avere un'impianto fatto male
se poi vuoi aderire al CT2.0, il puffer è obbligatorio...... (e se è obbligatorio, un motivo ci sarà..... che non è certo per far vendere un puffer in più)
ah, altra cosa..... tu sei in brianza, e quindi bacino padano.......
il generatore che potrai installare dovrà obbligatoriamente rispettare le norme adeguate, e quindi dal 01.01.2019 dovrà avere almeno 4 stelle ambientali
Ottelrac, stai facendo impianto nuovo, fallo bene..... altrimenti ti pentirai per tutti gli anni a venire..... credimi..... (ne ho visti troppi nella mia professionale di questi errori che stai facendo....)
