Buongiorno a tutti, mi chiedevo, per un impianto CN 200 l 20 tubi shcmv, sarebbe meglio avere una valvola di sicurezza T/P oppure ne basterebbe una solo Pressione, eventualmente è meglio 4 0 6 bar?
Da considerare che in 2 anni non ho mai lasciato, tranne un paio di volte, superare la temperatura di 85-90° e in quelle occasioni si è aperta la valvola T/P scaricando l'acqua e riportando la temperatura a 80° circa, ultimamente però la valvola si è starata e apre a 65°, dovendola sostituire non sono riuscito a trovarne una uguale con sonda di temperatura di almeno 50 cm come quella vecchia, ma solo valvole con sonda da 15 cm a mio parere troppo corta per sentire le variazioni di temperatura dell'acqua fredda e richiudersi dopo pochi gradi.
Volevo quindi sapere se mettendo un valvola solo pressione non comprometto la sicurezza dell'impianto.
