Quali pannelli
dipende se ti istallano i pannelli o fai un fai da te ,ad ogni modo i pannelli devono rispettare la corrente massima dell'inverter e la tensione massima dell'ingresso MPPT della stringa, ma mentre la corrente se li colleghi in serie rimane quella metti 12A , la tensione è la somma della tensione dei pannelli , per cui di solito si possono istallare 2 stringhe per inverter quindi basta fare i calcoli tenendo conto della potenza massima supportata dall'inverter , detto questo tenendo conto anche della maneggevolezza se fai un fai da te di solito pannelli dai 400 ai 450 watt vanno bene, fatte le verifiche della premessa, un altra cosa da controllare sono le dimensioni se li metti sul tetto ma nei formati 400/450w di solito sono istallabili un po ovunque
