quando far attaccare il circolatore?
m4sterx
24 Gennaio 2009
salve a tutti,
avrei bisogno di una vostra mano.
il mio impianto è composto da un pannello unical da 2mq titanium sunselect
e da un bollitore da 115lt.
il pannello ha un circolatore bicolonna che manda acqua calda su uno scambiatore di calore. da questo poi partono due tubi che immettono acqua calda nel mio serbatoio ad intercapedine tramite un gruppo circolare...
intanto il gruppo circolatore a quando va settato? perchè di solito lo stesso lo uso per tutto l'impianto incluso quello dei termosifonio quindi immagino che debba diminuire la potenza ora che lo uso solo per il solare....
la mia domanda specifica è: il gruppo circolatore come posso ottimizzare la sua accenzione? lo faccio accendere quando la centralina solare fa partire il gruppo di circolazione tra il pannello allo scambiatore, lo faccio spegnere solo quando scende sotto una determinata temperatura o lo lascio sempre acceso??
grazie mille
francesco pisano
Non mi è molto chiaro il progetto, ma di sicuro devi accenderlo quando la pompa va sullo scambiatore, altrimenti scalderai solo lo scambiatore. Si suppone invece che la pompa solare sia pilotata intelligentemente, tramite una sonda sul collettore, una sul serbatorio e una centralina.
Posta uno schema, è uno di quei casi in cui un disegno (ben fatto) val più di mille parole.
la pompa che collega il pannello allo scambiatore è collegata ad una centralina solare con differenziale impostato a 15° con isteresi di 8, mentre lo scambiatore è collegato al boiler mediante un altro circuito con pompa...
questa ultima pompa secondo me dovrebbe attaccare solo quando la pompa solare riscalda lo scambiatore di calore...
secondo voi?
però ci sono diverse alternative:
1) la pompa scambiatore-boiler rimane attaccata 24h/24h (come è ora)
2) la pompa scambiatore-boiler attacca solo quando la centralina solare da il consenso
alla pompa solare (pompa pannello-scambiatore) di accendersi
3) la pompa scabiatore-boiler si spegne solo quando la temperatura nello scambiatore scende sotto i 30°
secondo voi ql è la migliore alternativa?
Io ti confermo la 2). Non vedo particolari motivi per utilizzare la altre. Oltretutto è realizzabile con un elementare intervento elettrico, mettendo sotto lo stesso teleruttore (o uscita centralina) entrambe le pompe.
Perchè sarebbero meglio la 1) o la 3) secondo te?
io non sono tecnico e non ne capisco assolutamente niente!
il fatto è però che quando utilizzo la caldaia a nocciolino, ql circolatore mi serve per tutto l'impianto e quindi non deve accendersi e spegnersi insieme alla pompa solare..
questo è il problema....
Allora posta uno schema di quest'impianto. Comunque puoi sempre dare il consenso sia dalla caldaia che dal circolatore solare.
appena torno a casa posto lo schema...ora sono nella città in cui studio e a memoria mi è difficile...
cmq dirò al tecnico di collegare il circolatore alla centralina solare e al termometro di minimo della caldaia a nocciolino..
