quando VASO APERTO e quando VASO CHIUSO?
  • Autore discussione Autore discussione monni
monni
datemi una mano!!!
dove trovo regolamenti o chiarimenti per la costituzione di impianti idraulici a v.aperto.o a v.chiuso inerenti a generatori a combustibile solido.
la distinzione tra generatore a carico automatico (tipo idrostufe a pellet) e caldaie a legna a carico manuale(classica fiamma inversa) impone impianti diversi tra loro?
le caldaie che utilizzano questi due sistemi di carico le (COMBINATE) come sono classificate? vaso aperto o vaso chiuso?
sono al corrente della raccolta r 2009 esiste una integrazione al riguardo più recente?
che io sappia le idropellet sono corredate di serie a vaso chiuso.
mentre quelle a legna o combinate, possono essere sia in un modo che nell'altro. dipende dalla casa costruttrice e/o da come uno vuole realizzare l'impianto.
confermo quanto detto da Biomassoso.
L'installazione a vaso aperto o chiuso deve come prima cosa essere permessa dal costruttore del generatore a biomassa.
Poi occorre fare una distinzione tra le tipologie di generatori per applicare la normativa impiantistica corretta:
- caldaie: si installano nel locale tecnico. Seguono norme impiantistiche EN 12828 per potenze minori di 35 kW o la Raccolta R 2009 per potenze maggiori 35 kW
- dispositivi domestici (termocamini, termostufe, termocucine). Per definizoone sono di potenza inferiore a 35 kW e seguono la norma impiantistica UNI 10412-2 2009.
Guarda questa brochure, trovi l'elenco delle norme alcune delle quali già schematizzate:
http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Files/giudes/files/03181_it.pdf
Una volta individuata quindi la tipologia di generatore (caldaia o domestico), deciso se farlo a vaso aperto o chiuso (in funzione delle indicazioni del costruttore), applichi la norma opportuna di conseguenza.
Ciao.
R.
Dove si possono consultare le norme impiantistiche EN 12828 per potenze minori di 35 kW e la Raccolta R 2009 per potenze maggiori 35 kW?Saluti
ma il costruttore deve rilasciare qualcosa in caso di impianto a vaso aperto?nel senso che io volevo farlo a vaso chiuso ma il progettista dalla caldaia che ho acquistato mi ha consigliato vaso aperto con uno scambiatore a piastre prima del bollitore e cosi sto facendo ma ho dubbi anche io!!!!domanda ot....secondo voi serve la pompa anticondensa nel mio caso?
Guarda, la prima regola da seguire per evitare contestazioni in caso di rogne è quella di rispettare quello che c'è scritto nel manuale a corredo del generatore. Se ci sono lacune fattele fugare per iscritto dal produttore. Comunque se fai l'impianto a vaso aperto sei perfettamente a norma, casomai, un'integrazione di solito serve quando il costruttore ti dice che puoi metterlo a vaso chiuso ma non lo scrive da nessuna parte (a me è capitato). Per il resto, si, un sistema anticondensa con la biomassa è d'obbligo, poi che sia pompa, valvola o scambiatore è di secondaria importanza.
