Quante stringhe?
  • Autore discussione Autore discussione MrDish
M
MrDish
Se ho 14 pannelli da 210wp quante stringhe mi conviene fare? Dipende dall'inverter?
Se si oscura un pannello in una stringa, mi perde tutta la stringa oppure perde solo il pannello oppure solo le celle oscurate?
Grazie.
Dipende dall'inverter ovviamente. Fatti consigliare dall'venditore.
Potresti fare una stringa unica come due da 7.
Se si oscura una parte di pannello, quello smette di funzionare, la stringa continua a produrre senza quel pannello. Questo perchè ogni pannello è dotato di diodi di blocco. E anche se s rompe un pannello accade la stessa cosa.
Grazie, ma la differenza in termini prestazionali, quale sarebbe fra 2 stringe od una stringa?
Controindicazioni?
CITAZIONE (ste.sa @ 23/4/2007, 11:16)
Qual è il voltaggio del singolo pannello? Occhio che la tensione totale di stringa deve essere inferiore a 600 V!​
Sono pannelli sunpower 210:
Voc : 47,7V
Isc : 5,75A
Vp : 40V
Ip : 5,25A
Perchè 600V? Questi pannelli possono fare anche 1000V.
CITAZIONE (thelongcon @ 23/4/2007, 11:12)
Se si oscura una parte di pannello, quello smette di funzionare, la stringa continua a produrre senza quel pannello. Questo perchè ogni pannello è dotato di diodi di blocco. E anche se s rompe un pannello accade la stessa cosa.​
Cosa si intende per 'si oscura', anche se la luce diretta viene coperta, cioe' si ha un ombra sul pannello, la luce diffusa lo illumina comunque, e immagino che il pannello funzioni anche in una giornata nuvolosa.
Qual'e' il limite di luminosita' oltre il quale un pannello si autoesclude ?
Ciao a tutti
Ciao thelongcon bentrovato!
Potresti fare una stringa unica come due da 7.​
Si è esatto.
CITAZIONE
Se si oscura una parte di pannello, quello smette di funzionare,​
Assolutamente No! Non funzionerà solamente la stringa di celle interessata all'oscuramento.
CITAZIONE
La stringa continua a produrre senza quel pannello. Questo perchè ogni pannello è dotato di diodi di blocco.​
No! I diodi di blocco se ci sono sono nella scatola di derivazione delle stringhe di moduli o all'interno dell'inverter. All'interno della scatola di giunzione di ogni singolo modulo normalmente ci sono solo i diodi di bypass, quelli di blocco servono per altro.
Salutoni
Furio57
:D
CITAZIONE
CITAZIONESe si oscura una parte di pannello, quello smette di funzionare,
Assolutamente No! Non funzionerà solamente la stringa di celle interessata all'oscuramento.​
se le celle di un pannello sono in serie, non viene compromesso il funzionamento dell'intero pannello?
Ciao a tutti
CITAZIONE (metius @ 23/4/2007, 20:50)
...se le celle di un pannello sono in serie, non viene compromesso il funzionamento dell'intero pannello?​
Ciao metius, no! i diodi di bypass servono appunto per bypassare la stringa con la cella oscurata o difettosa, permettendo il passaggio della corrente alle altre. Di questo tempo fa c'è stato anche un dibattito anche "feroce", basta cercare.
Salutoni
Furio57
:D
esatto, ma da quanto avevi scritto su sembrava stessi parlando in generale dei pannelli, senza diodi di bypass (di una cosa teorica insomma)....
per qyìuanto riguarda il dibattito a cui ti riferisci cercherò perchè non l'ho visto...
grazie.ciao.
