Quantum gravity Energy - generatore elettrico
eroyka
Amministratore
Staff Forum
Admin
29 Novembre 2002
Località
non distante da Pisa
Fra le tecnologie più promettenti per la generazione di energia pulita e rinnovabile vi è la Quantum Gravity Energy, ovvero l'energia derivante dalla gravità quantistica.
Quest'ultima branca è attualmente allo studio (e verifica) nel mondo accademico che sta cercando di perseguire l'unificazione della gravità con l’elettromagnetismo.
Prendendo come base alcuni modelli matematici derivati da teorie inerenti la quantizzazione della gravità, si è sviluppato un nuovo approccio sperimentale per la generazione di corrente elettrica. Ciò è reso possibile grazie a nuove interpretazioni di massa gravitazionale ed inerziale, alla luce di alcune teorie della fisica che hanno come intento, appunto, di fornire una descrizione della gravità che sia coerente con la meccanica quantistica.
Nel video che abbiamo appena messo on line sul canale youtube di energeticambiente, vedete in azione un prototipo funzionante sviluppato in questi ultimi mesi.
In 2 parole, accendendo questo generatore gravitazionale, si aumenta il COP del sistema ottenendo in uscita più energia di quanta se ne immette.
Niente di fantascientifico, anche una pompa di calore ha lo stesso effetto e, attualmente, anche maggiore.
Ma gli studi in questa nuova via stanno proseguendo velocemente e i risultati attesi sono molto più spettacolari.
Io conosco due dei principali sviluppatori di questo prototipo e se avete domande (serie) o necessità di approfondimenti cercherò di farvi avere da loro le risposte.
Comunque per informazioni su brevetti e licenze, oppure per collaborare allo sviluppo industriale o per future attività di ricerca e sviluppo, potete scrivere direttamente a: info@quantumgravity.it e visitare il sito (attualmente in costruzione) https://www.quantumgravity.it/
Ciao ragazzi,
la cosa sta andando avanti e positivamente. In effetti questo è il risultato di più di 20 anni di lavoro di una persona in particolare, coadiuvata da diverse altre e ultimamente anche da una università.
La quantità di energia estratta (a parità di immissione), sta salendo ed è ampiamente superiore a qualsiasi possibile errore strumentale.
A breve (diciamo una quindicina di giorni), spero di poter andare ad effettuare delle prove nel lab dell'inventore (o anche meglio in un laboratorio esterno) dove verificherò tutti gli ingressi, i dispositivi in gioco e gli output.
Invece di utilizzare i contatori commerciali vorrei usare dei contatori certificati in modo da poter verificare realmente le energie in gioco che, essendo elettriche, sono certamente più semplici da verificare che con calorimetri e sistemi vari.
Entra energia elettrica - esce energia elettrica. Vediamo che numeri ci sono realmente in gioco.
Qualcuno mi può consigliare dei contatori certificati? Se avete consigli sul test da tenere per non avere dubbi sulla veridicità dei valori in gioco li accetto volentieri.
eroyka
Perché contatore ?
Va bene anche un wattmetro !
Il contatore è semplicemente un wattmetro con un pennino che scrive su un rotolo di carta il valore della potenza attiva nel tempo, oppure fa girare un disco che a sua volta fa girare dei numeretti meccanici.
Di conseguenza... Si guarda il wattmetro e ogni 30 secondi si scrive a mano su un foglio di carta il valore che l'operatore ha letto.
Si prende nota anche dell'orario in cui sono iniziate le misure e quindi ci si può fare una idea dell'andamento delle cose in modo abbastanza attendibile.
Però il video non spiega il principio fisico per filo e per segno, cioè per esempio dire la forza di gravità è cosi, quindi succede cosi e poi facendo cosi succede quell'altro.
Comunque su Amazon ce ne sono tanti e costano anche poco.
esempio...
https://www.amazon.it/KETOTEK-Misura...8-1-spons&th=1
Costa cosi poco che potrei acquistarlo perfino io, ma voglio prima vedere il principio fisico, il principio fisico è certamente indicato nel brevetto.
Uforobot, so bene cos'è un wattametro... ma per ottenere letture inattaccabili dai tantissimi scettici che arriveranno (e anche per me) bisogna fare il test nel modo più chiaro, pulito e tecnicamente a regola d'arte.
E visto che la discrepanza tra funziona e non funziona è data dalla differenza tra Input e output elettrico, questa lettura deve essere effettuata con sistemi certificati.
tutto qui.
Sul principio di funzionamento non posso dire nulla poiché è in corso di verifica peer rewiev una pubblicazione a tal proposito.
Dal video non si capisce un gran che, ma se c'è eccesso di potenza, anche infinitesimale, basta cortocircuitare l'uscita con l'ingresso. Se si autosostiene, e dubito fortemente, non serve nessuna misura. Se funziona così, possiamo buttare un bel po' di libri.
beh, visto che usano dei ridicoli wattmetri cinesi che di solito hanno errori pazzeschi, una delle prime cose da fare sarebbe scambiarli e vedere se per caso la situazione si inverte... e poi, dico... ma usare almeno un tester True RMS? Mica stiamo parlando di astronavi!
Plinio è esattamente il prossimo passo. Ma bisogna cambiare diverse cose nella configurazione attuale. E ci vogliono soldi. Non troppi ma un po' si.
Quindi prima verifichiamo che le misure siano corrette e il principio di funzionamento sia valido.
Poi si può pensare all'auto sostentamento.
Non ho intenzione di informarmi su cosa state facendo visto che sembrano solo due motori attaccati insieme, ma posso darvi indicazioni su strumenti di misura seri.
Non va bene misurare la tensione elettrica e poi la corrente elettrica, e quindi poi calcolare il prodotto tensione corrente.
Il fattore di potenza cos φ gioca un ruolo importante, ed in generale esistono alcuni truffatori che con un cos φ diverso fanno risultare che in uscita c'è MAGGIORE potenza apparente.
Con questo non voglio alludere che il progetto qui rappresentato in questa discussione non sia una cosa seria, cioè il mio discorso è generale per tutti i progetti.
Ben vengano i progetti seri ma è necessario fare le misure con gli strumenti giusti, in questo caso lo strumento deve essere UGUALE a wattmetro o UGUALE a contatore.
è permesso moltiplicare tensione per corrente se si ha a che fare con la corrente continua, ma se è alternata si deve usare wattmetro o contatore.
Quindi nel caso di corrente continua, servirebbe anche frequenzimetro od oscilloscopio per vedere se veramente la corrente è continua.
Per vedere se è corrente continua va bene anche trasformatore perché il trasformatore non lascia passare corrente continua, ma facendo la prova con il trasformatore, la tensione al primario deve essere MINORE rispetto a quella indicata sulla targa, questo perché mancando la componente induttiva, la resistenza è puramente ohmica e quindi molto bassa ed uscirebbe il fumo dall'avvolgimento primario.
In pratica quello che interessa è la corrente elettrica che passa nel primario, di conseguenza la tensione elettrica va abbassata immediatamente allo scopo di non fare che la corrente elettrica sia MAGGIORE rispetta a quella di targa la quale è indicata sul trasformatore.
