Sampsergio
Ciao a tutti,ho un quesito da risolvere,ho già detto in altri post che tipo di impianto ho,ma rinfresco per far capire,ho un termocamino della klover il più grande della serie 2000 e con vaso di espansione aperto fuori di casa, ho 5 pannelli solari della Sonnenkraft e una caldaia a condensazione della Baxi,il tutto collegato ad un puffer da 800 litri sempre della Sonnenkraft,questo per sintetizzare,dunque in estate non ho problemi perchè i pannelli solari che scaldano il puffer mi fanno arrivare ACS a volontà e immediatamente,in inverno con qualche accorgimento sono riuscito a far funzionare il termocamino per riscaldare tutta la casa 250mq su tre piani,ed avere anche l'ACS immediatamente pronta all'uso,il problema che ho è: quando ci sono stagioni intermedie dove i pannelli non scaldano a sufficienza ed il termocamino resta spento,automaticamente l'impianto si posiziona automaticamente (una sonda rileva una temperatura inferiore),sul prelievo della calderina a condensazione,e QUI nasce il mio problema,l'ACS arriva calda dopo quasi 2/3 TRE MINUTI di orologio con una notevole dispersione inutile d'acqua,è vero che il tragitto dal locale caldaia alle varie utenze è parecchio lungo,ma lungo nello stesso modo da dove arriva quando riceve dal puffer,una precisazione la calderina non va a scaldare il puffer,ma va direttamente nei rubinetti.
Provate ad immaginare di entrare nella doccia accendere l'acqua e aspettare che arrivi calda e vedere in questo tempo INTERMINABILE andar via una enorme mole d'acqua ,bene non so come risolvere il problema ne tanto meno sanno darmi una sostanziale risposta le persone che dovrebbero capirsene,io non pretendo che arrivi subito come quando ho il puffer bollente e quindi quasi immediato,ma nemmeno di aspettare così tanto almeno una cosa decente,avete Voi consigli o soluzioni da darmi???
