Radiante soffitto fai da te
cimpo86
13 Gennaio 2023
Ciao a tutti, vi leggo spesso su un sacco di argomenti ed è da un po' che mi gira sta cosa per la testa di cui volevo chiedervi parere...
Sto pianificando la ristrutturazione della mia casa indipendente e parlando di impianto di riscaldamento ho anche preso in considerazione il radiante a soffitto.
Sorvolando tutte le considerazioni sul fatto che il calore va in alto e che non ho ancora deciso quale sistema mettere, vorrei parlare di come sono fatti i pannelli.
In rete ho trovato:
-cartongesso con tubi in Pe annegati (insomma lavorati di macchina e poi inseriti i tubi)
-altri stessa cosa sopra ma con X spessore di isolante preaccoppiato
-come prima con aggiunta lastra riflettente sotto i tubi
Ho sempre trovato diametro dei tubi di 8mm e utilizzo degli innesti rapidi per i collegamenti.
Prezzi a partire da circa 50 euro a mq
Personalmente trovo veramente elevati i prezzi per quello che alla fine è il materiale ed è per questo che ho pensato come di seguito.
Sempre parlando di soffitto farei:
-strato di isolante sottile riflettente direttamente a contatto con soletta(nel mio caso il piano sopra è sempre nostro quindi il calore non è proprio perso)
-tubo in multistrato posato a forma di S parallele e a zone di lunghezze uguali utilizzando i supporti appositi
-cartongesso e finitura
È vero che facendo così scaldo quella camera che si crea tra cartongesso e riflettente e che il riflettente che userei potrebbe essere meno efficace ma non credete che raggiungerei comunque l'obiettivo di avere un soffitto radiante?Con il tubo da posare liberamente avrei la possibilità di variare il passo in base alla necessità e non sarei vincolato alle rese dei pannelli a modulo.
Capisco che ho scritto tanto e probabilmente non avrò mai il coraggio di provare una cosa del genere ma credo che i forum siano fatti per scambiare idee quindi avanti con le critiche costruttive o non...
classe energetica della casa?
il radiante a soffitto ha dei limiti sulla potenza che riesce a emettere,
se cerchi nel forum avevano postato la norma di riferimento....
il tubo deve essere a stretto contatto con un materiale che sia in grado di assorbire e trasmettere energia termica.
Se immagini di mettere semplicemente un tubo "dietro" del cartongesso..otterrai come risultato di creare una "camera calda", molto ben isolata, che trasmetterà molto lentamente energia al cartongesso ..e dunque scalderà assai poco la stanza.
E sarà impossibile usarlo per raffreddare (che poi è il motivo per cui si fa radiante a soffitto) dato che quel "recesso" sarà una fabbrica di condensa e ti farà ammuffire tutto in pochi anni.
Spendi quel che serve e fai un bel lavoro.
Piuttosto metti dei fancoil idronici, che ormai sono ottimi per fare caldo/freddo ..poco rumorosi e ideali per abbinarli ad una pompa di calore (+ FV) per spendere poco nel climatizzare una casa.
cimpo86
Posso sapere marca e modello di radiante a soffitto hai trovato a quel prezzo? Io per ora a meno di 91 euro mq già scorso e di solo materiale non ho trovato...
