Radiocomando 2way2
Ciao....:bye1:
Ho trovato pagina 13 di questo manuale la procedura di associazione del radiocomando .
Dovrebbe essere la stessa per qualunque generatore che monta la Tiemme con display 2way2
Ciao e grazie per la risposta, si ho provato con diversi codici ma esce tranfering failed. Il problema è anche che non mi fa cambiare la lingua, orario...
Verifica se l'antenna della stufa è ben connessa e se le batterie e l'antenna del radiocomando sono a posto, diversamente penso ci sia qualche problema alla centralina. Da qui è difficile fare di più..:cry:
Non hai specificato marca e modello della caldaia ma comunque noncredo si possa fare, almeno non dall'utente.
Anche perche andresti a perdere TUTTI i parametri di fabbrica: set.point di temperatura, avvio/fermo/velocità coclea, ventola, ecc.ecc., insoma una marea di dati che solo in fabbrica e con un software specifico si può ripristinare. Ti consiglio di sentire l'assistenza.
La stufa funziona bene, sul display di emergenza orario e impostazioni sono rimaste come prima tranne il cronoprogramma.
