Buongiorno a tutti , sto cercando qualcuno tra gli utenti del forum con conoscenze elettroniche in grado di realizzare un pwm che possa controllare delle ventole ma soprattutto la tensione delle celle di peltier. Mi spiego meglio, vorrei realizzare come da titolo un raffrescamento che funzione a celle di peltier, ho gia fatto delle sperimentazioni e riesco ad ottenere dal lato freddo in circa 15 minuti la cella completamente ghiacciata, o meglio il dissipatore ad esse collegato. premesso cio, mi servirebbe un sistema di controllo che possa regolare l'assorbimento delle celle in base alla temperatura esterna e di conseguenza i giri delle ventole al fine di poter ottenere un assorbimento generale minore o comune sotto controllo. quindi i dati sarebbero questi: le temperature di riferimento sono la T esterna, la T del lato caldo, la T del lato freddo, in pratica leggendo la T esterna regolare le celle e le ventole. Le ventole dovrebbero leggersi anche tra loro, in quanto all'aumentare del lato caldo si riduce quello freddo. Poi infine ma questo sarebbe il meno credo la possibilità di inversione della corrente per fargli produrre caldo invernale. Le celle ne vorrei mettere due da 91,2W assorbimento 6A 12v. Spero che qualcuno possa aiutarmi o consigliarmi prodotti gia fatti da acquistare ringrazio tutti in anticipo
