Raffreddamento Pannelli
mauriver
Si è parlato spesso su questo forum del vantaggio nel raffreddamento dei pannelli, specialmente nel periodo estivo, quando le temperature tendono ad abbassare l'efficienza degli stessi.
Pensate ora ad un profilo in alluminio, alettato, con spessori molto ridotti, da applicare al retro dei pannelli, in modo da fungere da radiatore e quindi abbassare la temperatura del pannello, potrebbe funzionare?
Il peso dovrebbe essere molto basso, parliamo di pochissimi Kg per ogni pannello, idem il costo.
L'unico problema è trovare un collante/silicone termoconduttivo per l'incollaggio del profilo al pannello.
Che ne pensate?
il collante è il meno ... un po di collante epossidico caricato con metallo per aumentare la conducibilità termica...
mi sembra una buona idea ... non ci avevo mai pensato a una soluzione del genere..
L'idea mi sembra buona e semplice.
Se però fornisse i vantaggi di che pensiamo non ritenete che qualche ditta lo avrebbe già applicato a livello industriale ???
Attenzione invece a fare applicazioni in campo.
Si perde la garanzia !!!!!!
Non è ammesso verniciare od applicare alcunchè sul retro modulo !!
