Rapida perdita di temperatura accumulo ACS
Dai calcoli il tuo accumulo sta perdendo circa 70 Watt... un valore normale per accumuli di qualità standard.
Isola al meglio tappi e tubi ; di più non puoi.
Si tratta comunque di una perdita di 2 kWh al gg... un valore tutto sommato accettabile.
F.
F.
Pensavo che gli accumuli normali fossero più efficienti e perdessero un 3° al giorno però se dici che è normale allora ok, isolerò il più possibile i tubi e i tappi.
Dici che girare attorno all'accumulo un ulteriore strato di isolante non cambierebbe di molto la situazione giusto?
vista ora la foto messa sopra, del collegamento...diciamo che entrando nella parte bassa in quel modo non credo possa dare problemi di dispersione, al massimo si fredderebbe un pelo la parte bassa e null'altro, la parte dell'uscita acs invece mi pare perpendicolare, da li potresti avere qualche dispersione a meno che non ci una una valvola di non ritorno, non riesco a vederla mi pare
No l'unica valvola che c'è è quella miscelatrice, ed infatti il tubo fino alla valvola è bello caldo (lo isolerò) poi quello che esce dalla valvola è freddo invece. Quindi è come se già la miscelatrice stessa facesse da valvola di non ritorno
