RdC fotovoltaico. Come gestire pratica per unico impianto con pannelli a terra e pannelli su tetto capannone.
SempreLluzza
2 Febbraio 2026
Saluto tutti e sposto il messaggio in questa sezione del forum, credo di aver sbagliato l'inoltro precedente.
Buongiorno a tutti, e grazie per avermi accettata. Sono "quasi" nuova qui, rientro al lavoro dopo un breve periodo, riprendo con la materia che attualmente tratto, ovvero gestione pratiche di connessione. Innanzitutto complimenti per la professionalità di questo forum, ogni argomento è trattato a fondo e con competenza, torno quindi con piacere. Mi scuserete, spero, per l'ingenuità della domanda. Mi trovo a gestire una pratica per me nuova: un impianto fotovoltaico (circa 2 MW in totale) che si sviluppa in parte a terra e in parte su una tettoia di un capannone. Ovviamente anche i moduli fotovoltaici sono diversi. Vi chiedo se tutto l'iter è da gestire come unico impianto a 2 sezioni (pod unico) o un lotto di 2 impianti (quindi 2 pod). La difficoltà sta proprio nell'immissione dei dati sul portale, visto che partendo come impianto unico si chiede se sarà installato su copertura oppure no. Forse mi sono persa io qualche ulteriore passaggio e dovrei comunque andare avanti per specificare in seguito meglio la composizione dell'impianto? Grazie a tutti per l'attenzione che dedicherete, spero, a questo quesito.
Ma per POD intendi di Produzione vero? perche il POD di allaccio gia esiste ed è unico...giusto?
io sto allacciando un impianto fatto terra+capannone e il POD di produzione è unico.
Non ti so dire se in quella fase che citi abbiano messo terra o no..e fra l'altro il mio non è m,anco "a tetto" dato che la parte non a tera è addossato ad una parete.
ma credo che poi ai fini della TICA sia del tutto ininfluente quel che metti...metti la cosa che sviluppa piu potenza sul totale..almeno, a naso farei in quel modo
Sì, POD di produzione, si tratta di un impianto nuovo. Quindi il tuo impianto è unico, gestito come se fosse tutto a terra o tutto su tetto, giusto?
si, ho una sezione in cui ho pannelli messi a terra e a parete...con un POD ... e ho altre 3 sezioni esistenti antecedenti.
Sulla Tica manco è scritto dove sono i pannelli (da notare però che nn è E-distribuzione il concessionario)
Forse è perché non si tratta di e-distribuzione. Infatti mi è capitato di occuparmi di pratiche con Duereti/Unareti e mi sembra chiedano solo i dati catastali. Grazie per il tuo contributo.
