realizzare l'elica
Ciao giorgio , se non hai esperienze di costruzioni meccaniche e in legno (oltre all'attrezzatura )ti sconsiglio di provarci ,io l'ho fatto , ma ho un laboratorio ben fornito e una buona esperienza . La costruzione dell'elica e il montaggio e' molto critico in fatto di tolleranze di lavorazione e basta poco per abbassare di molto il rendimento ,poi l'elica gira forte e deve essere robusta ed equilibrata per evitare il patatrac . Io sono per un savonius evoluto mooolto piu' semplice da costruire e non ha un rendimento molto inferiore (anzi) ad un elica costruita in casa
N.B. le pale della mia elica erano fatte da centine collegate da 2 longheroni , il tutto ricoperto da un foglio di compensato da 3mm (attenzione al senso delle fibre ) profilo naca 4418
ciao ciao
:D
Io vorrei farne una piccola di legno pieno.
Non ho il tornio a casa (ma da mio zio Il resto (trapano a colonna, spazio, seghetto alternativo, mola, smeriglio, saldatrice, levigatrice, dremel, lime e raspe....) cel'ho.
Mi mancano solo i disegni del profilo alare. Credo di poterci riuscire!
Il savonius è in costruzione.
Non funziona il link....
Questo ve bene? Pensare a un profilo è già troppo per me che non ho mai visto un elica di minieolico. Per ora mi accontento di fare un elica senza troppe pretese, giusto per capire com'è che si deve avvitare su se stessa.
Su scoraigwind no ho trovato nulla, a parte farmi mandare il manuale di istuzioni in italiano a 23€.
CITAZIONE (giorgio demurtas @ 22/6/2006, 20:07)
Su scoraigwind no ho trovato nulla, a parte farmi mandare il manuale di istuzioni in italiano a 23€.​
A me funziona il link .. avrai una connessione lenta ...
e pure Scolpire Eliche in Legno
spiega molto dettagliatamente.
Ma scusa se ti faccio una domanda ... mai realizzate centine dai dati di profilo?
Usi Excel Chart e lo stampi e poi tagli?
:P
:P
Eh eh
:P
:P
Do you understand what I mean?
:blink:
Inglese ... non sarebbe male tradurlo ... volontari?
scusate sono nuovo del forum, ma per basse potenze di un generatore eolico diciamo didattico, non si potrebbe ricavare le pale (60-70 cm ) da una lastra di alluminio da 1 o 2 mm di spessore?
Certo che si puo' .. ti occorrono gli attrezzi adatti per lavorare l'Alluminio ... tipo CNC
Certo che due millimetri sono proprio pochini .. direi 8 all'estremita' e 20 mm alla radice ...
Sovrapponi le lastre fissi con rivetti o chiodi e poi limi ...
io pensavo a 2 mm poichè si possono piegare manualmente e sono abbastanza elastiche e resistenti, chiaraemnte con potenze basse e pale corte 60-70 cm al max
Ho capito come dev'essere fatta la geometria dell'elica.
Mi sono messo al lavoro per farne una da 80 cm, ma sono già stufo di lavorare il legno a mano, per farla precisa ci vuole tempo e attrezzi manuali giusti.
La farò in legno quando finisco la macchina CNC.
Come era fatta l'elica di xxx? ho visto delle foto, era gialla.... ora non riesco a trovare la discussione...
ciao sono Mario da Genova ho letto tutto i tuoi messaggi e ho notato che sei riuscito ad avere tutte le informazioni sui profili delle pale sono andato sul sito che è stato citato mei mex precedenti ma purtroppo non conosco neanche una parola di inglese ,non è che mi puoi dare un paio di dritte .
Io sto cercando di realizzare un piccolo impianto eolico ma mi mancano queste nozioni fondamentali .
Ciao Mario Vittorini da Cogoleto (Ge)
salve, io vorrei invece realizzare un elica per turbina ad asse verticale, chi mi puo aiutare a progettarla, sarei orientato su una "torciglione", grazie
riguardo i due profili, le info adimensionali sono quelle riportate nel file che allego.. trecento punti bastano?
riguardo la torciglione.. non comincerei da quella. realizzarla "a mano" di dimensioni adatte a produrre qualche centinaio di W è impresa non di questi mondi..
Download attachment
naca.txt ( Number of downloads: 75 )​
