Realizzazione generatore eolico
m_a_t_t_e_o
Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum e non so se sto scrivendo nella sezione giusta, se sbaglio correggetemi.
Scrivo perchè vorrei realizzare un piccolo generatore eolico (più per sfizio personale che per un uso elettrico) a partire da un motore di lavatrice recuperato. I dati di targa sono
- avvolgimento centrifuga (veloce)
3,1 A 110W 2820rpm
-avvolgimento regime (lento)
1,5A 66W 420rpm
Ho fatto alcune prove perchè ho letto su alcuni siti che così com'è il motore non genera corrente e va modificato aggiungendo magneti permanenti. Ho provato facendo girare "a strappo" l'albero del motore cioè arrotolando una corda sull'albero e tirando. Con un tester ho misurato:
- sull'avvolgimento lento non si generava elettricità
- sull'avvolgimento veloce riuscivo a produrre 4 V AC mentre non sono riuscito a misurare la corrente perchè non c'era sul tester.
Vorrei sapere:
-perchè l'avvolgimento lento non genera corrente?
-se aumento la velocità di rotazione in che modo mi aumenta il potenziale?
-è pensabile raggiungere 220V AC?
-devo inserire un moltiplicatore di giri? (avevo pensato a una ruota di bicicletta collegata con una cinghia alla puleggia del motorino)
Grazie mille per le eventuali risposte
Grazie mille per la risposta. Per il moltiplicatore potrei provare quello che mi hai indicato mentre per il resto forse è un po' troppo reffinato per me che sono alle prime armi e abbastanza digiuno di elettrotecnica
Buongiorno a tutti, avrei un'altra domanda. Utilizzando un motore asincrono trifase come alternatore è possibile "tirare fuori" 220v? L'altro giorno l'ho collegato ad una ruota di bicicletta e, pur girando molto veloce, sono riuscito ad ottenere solo 12vac..
attendo speranzoso vostre risposte
ciao a tutti
sono interessato alla modifica su un motore monofase per lavatrici a 220
come e' possibile modificare un motore monofase con condensatore per renderlo un generatore grazie per il contributo
