refrattario o metallo ?
illo41100
Active member
Parecchi gassificatori , sono fatti solo con acciai o metalli particolari , resistenti al calore ( a 1000 gradi poi mi piacerebbe sapere cosa dura.....) quindi hanno le dimensioni contenute , ed usano il metallo stesso per aumentare la temperatura del gassificatore....( dentro c'e' la biomassa che sta gassificando , esternamente ci sono i gas caldi che aumentano ll'efficenza della gassificazione.)
Altri invece optano per i refrattari... ovviamente non ci sono infulenze "esterne" e tutto il processo avviene esclusivamente all'interno del refrattario ( o meglio all'interno del reattore costruito iun refrattario.
Secondo la mia modesta opinione hanno vita piu' lunga quest'ultimi , visto che comunque i metalli usati servono solo per il contenimenti del gas e della biomassa stessa e quindi soggetti a molti meno stress termici.
Sto sparando na' c.....ta? , e se non lo e' perche' molti gassificatori vengono comunque costruiti e venduti interamente in metallo ?
Beh... se consideri impianti fatti in casa potresti aver ragione, ma di solito impianti ben industrializzati hanno il reattore fatto in refrattario ed esternamente in acciaio.
La durata ovviamente dipende dalla bontà dei materiali.
Ci sono acciai che resistono molto bene alle temperature, alla corrosione ed alle sollecitazioni meccaniche. Ovviamente più sono di qualità più sono costosi.
Comunque il refrattario è d'obbligo anche perchè, se usi un acciaio nobile quanto vuoi, se sottoposto per un tempo piuttosto prolungato ad un'alta temperatura perde parte delle sue caratteristiche ed immancabilmente la strutturra collassa.
La resistenza dipende quindi dal tipo di acciaio impiegato, dalla sua struttura (es, austenitico, martensitico, ferritico) e dalla temperatura di esercizio che salvo casi particolari è bene che non superi gli 800 °C. Poi certo, ci sono anche acciai che arrivano anche a 1100°C ma anche in questo caso dipende molto dall'applicazione.
Ragionamento analogo può essere fatto per la scelta del refrattario.
Ricapitolando, la soluzione migliore è acciaio + refrattario.
:P
Ely
