Salve a tutti, avrei bisogno di un chiarimento sulla compilazione del regolamento d'esercizio in merito all'accumulo:
1- l'impianto usa l'accumulo lato CC in maniera standard, carica con moduli FV e scarica attraverso inverter per autoconsumo (figura 12 e figura 42 della CEI 0-21);
2- nella norma CEI 0-21 8.5.3.4.1 si parla di:
3- e-Distribuzione chiede nella compilazione del regolamento di esercizio:
Da quanto ho capito, quasi tutti gli inverter sono bidirezionali, ma SOLO ai fini della stabilità della rete
ossia NON caricano le batterie dalla rete quando queste sono scariche.
La domanda è:
è corretto compilare
caso convertitore bidirezionale Nel caso di convertitore bidirezionale, vale tutto quanto sopra riportato per il caso di inverter ma integrato dalla prescrizione che l’insieme generatore + EESS (sempre come unico sistema complessivo) è tenuto a fornire i servizi di rete aggiuntivi, propri di un sistema di accumulo, attraverso l’assorbimento di potenza attiva dalla rete in caso di sovrafrequenza.
Modalità di assorbimento di energia del sistema di accumulo BIDIREZIONALE/MONODIREZIONALE
Punto di installazione del sistema di accumulo LATO PRODUZIONE/LATO POST PRODUZIONE
Schema unifilare di collegamento (rif. Norma CEI 0-21) (qui fa ancora riferimento alla figura 11a -11a ???- della CEI 0-21)
La domanda è:
?Modalità di assorbimento di energia del sistema di accumulo BIDIREZIONALE
