Regolatore di tiraggio e scarico condensa.
Maverickone
2 Gennaio 2015
scrivo perché vorrei inserire un regolatore di tiraggio nella canna fumaria. Perché sto pensando a questa aggiunta?
Ho l'impressione che il tiraggio sia eccessivo, ieri ho aperto il termocamino (klover kt21) e dalle due aperture frontali ho riscontrato una notevole presenza di cenere nella parte del giro fumi, inoltre, spesso mi ritrovo cenere nello scarico di condensa esterno. L'aria comburente devo tenerla sempre chiusa, con poche eccezioni all'accensione, altrimenti il termo camino diventa una fornace.
Ho provato a sentire qualche fumista, ma mi chiede 100 euro solo per misurarmi il tiraggio. Il deprimometro costa oltre 100 euro, QUINDI...?
Ecco la mia idea: inserire comunque il regolatore di tiraggio e regolarlo progressivamente fin quando non apre leggermente, quindi li avrò (penso) il corretto tiraggio.
Canna fumaria da cm 25 di diametro, tutta coibentata e mai fumo in casa, nonostante 30 cm di tratto orizzontale.
Detto questo, vorrei installare il regolatore con una 'T" spostando lo scarico di condensa sotto il regolatore, con le due foto spero di spiegarmi meglio.
situazione attuale:
filedata/fetch?filedataid=79563
situazione ipotizzata:
filedata/fetch?filedataid=79562
Secondo voi, si può fare? Controindicazioni?
Grazie mille a chi mi risponderà.
Maverick
... di sicuro il regolatore su una canna fumaria al servizio di un camino, è un' ottima soluzione per migliorarne la resa.
Se poi ti "arrangi" a fare il lavoro tanto meglio.
Il lavoro va fatto a regola d' arte!
Ciao Scresan, ho abbastanza manualità, li il lavoro consisterebbe nel togliere il tappo dello scarico di condensa, aggiungere la "T" e rimettere il tappo sotto con le braghe in acciaio e coibentare con lamiera e lana di roccia la "T" aggiunta, lasciando fuori il regolatore di tiraggio.
Il regolatore va messo dello stesso diametro della canna fumaria? In questo caso da 25 cm o non ha importanza questo parametro?
Tipo questo che ha un diametro da 15 cm : https://www.ebay.it/itm/26571077279...MIjfv2sZ35_AIVb41oCR0T9gq3EAQYAiABEgJgHfD_BwE
Il mio dubbio e che vedo prezzi da 80 euro a oltre 250 per un regolatore e non ho le conoscenze per valutare queste differenze di prezzo.
Grazie mille del tuo contributo.:bye1:
Diametro anche minore, tanto se vai ad "occhio" senza una verifica con strumento, comunque potrai avvicinarti all' ottimale, che poi è sempre un compromesso!
I materiale per le sale termiche lo trovi a prezzo solo qui:
ebay.DE
parolina da cercare:
"Zugbegrenzer"
Verifica o chiedi spedizione in italia, di solito lo fanno quasi tutti.
Comprane uno che funziona a bilanciere, non con molle o altro!
Aggiornamento: oggi, a camino acceso e canna fumaria calda, ho provato a togliere il tappo dello scarico di condensa dalla canna fumaria e li ho avuto la conferma che il tiraggio è eccessivo. Senza il tappo la fiamma "danzava" a meraviglia e anche aprendo l'aria comburente, non c'era l'effetto fornace. Di contro, all'apertura dello sportello, usciva un po di fumo, sintomo che, con il tappo di scarico condensa tolto, nella canna fumaria entrava troppa aria e il tiraggio era, in alcuni casi, insufficiente.
Conclusione? Urge il regolatore di tiraggio!!
... credo sia a bilanciere, ma non saprei come ... forse quella rotella è mezza vuota e mezza piena e ruotandola cambia il peso necessario ad aprire il portellino dell' aria.
Ok. Vi farò sapere perché ho intenzione di acquistarlo.
Nel frattempo,condivido questo video trovato in rete che spiega in maniera egregia a cosa serve il regolatore di tiraggio e come si regola, proprio con la rotellina.
https://youtu.be/-wvSGazn_aM
Rieccomi qui, ho scoperto che il rivenditore del modulo sopra era a pochi km da casa mia, quindi, ieri sera, al rientro sono passato da lui e ho acquistato l'oggetto, (rivenditore cordialissimo e competente) ho preso anche la braga per fissare il modulo al muro di casa e la fascetta metallica necessaria per aggiungere il modulo alla canna fumaria.
Prodotto veramente plug and play, infatti, con un avvitatore, smontato il tappo della scarico condensa, fissato quest'ultimo al modulo e in 5 minuti, il tutto era fissato e funzionante. Tarato a 15 pascal, sto aspettando una risposta dalla Klover per sapere cosa consigliano sui pascal di tiraggio, per poi agire di fino e "fare la carburazione", devo comunque scrivere che, chi ha avuto a che fare con i problemi dei motori 2 e 4 tempi a carburatore ne sa qualcosa, è come fossi passato dal carburatore all'iniezione elettronica, annullando tutti i problemi del caso. Fa tutto il modulo. Già ho notato che i bricchetti di legno che uso, invece di consumarsi velocemente e costringermi o a dosare il quantitativo o a regolare le velocità dei circolatori costantemente per evitare l'ebbollizione del termocamino, adesso butto 7/8 kg di bricchetti dentro il camino e durano per 2/3 ore, bruciando costantemente e senza picchi, quindi sono certo che sto evitando perdite di calore su per la canna fumaria. La conferma ci sarà quando puliro' nuovamente canna e camino, non dovrei più trovare cenere ne nello scarico condensa, ne nel giro fumi. Tutto positivo.. no, qualche nota negativa c'è, in primis, visto che ho un po di manualità, acquistando valvola e "T" separatamente, anche aggiungendo fascette e guarnizioni di tenuta, penso che avrei speso di meno, ma vuoi mettere che in 5 minuti era tutto operativo..? :) :)
Altro problema che potrebbe sorgere e che la valvola va montata perfettamente in orizzontale e se la canna fumaria non è perfettamente verticale, potrebbero sorgere dei problemi. Con la valvola di tiraggio e la "T" separate, puoi montare il tutto anche in un tratto di canna fumaria a 45 gradi.
Conclusione... per me, 200 euro ben spesi con il fai da te, ma anche se spenderete di più perché il lavoro ve lo fa un tecnico, i vantaggi sono evidenti fin da subito.
Maverick
P.S. si tratta di un regolatore a bilancere ben fatto.
    1 MB · Visualizzazioni: 0
