Regolatore di tiraggio per canna fumaria
Io provo ad inserirlo a 60 cm dall'uscita dei fumi, sperando che non sia rumoroso ,che non sporca e che non si mangia troppo aria.
Il prezzo è eccessivo è difficile da reperire quello da 100 di diametro.
http://fluetube.com/it/regolatore-di-tiraggio-automatico.html
Cmq dopo un po' di ricerche su internet i metodi per ridurre il tiraggio della canna fumaria sono tre:
1. Inserire qualche curva a gomito(bisognerebbe capire di quanto Pa abbassa il tiraggio).
2. Inserire un Modulo Serranda manuale che strozza la canna fumaria(sembra che abbassa di poco il tiraggio)
3. Inserire un regolatore di tiraggio (ottimo metodo che tiene conto delle variazioni di pressione atmosferica ma da mettere in locale arieggiato).
X carlocorio no un'altro foro mia moglie mi caccerebbe da casa :spettacolo:
Scusate dimenticavo, posso utilizzare un regolatore di tiraggio da 150 di diametro per la mia canna fumaria da 100 con un adattatore 100-150?
Il migliore sembrerebbe questo che ha anche una guarnizione al silicone e con battuta silenziosa
Grazieeee
https://www.matteoda.it/canne-fumarie-inox-monoparete-c-273_526_277/canna-fumaria-serranda-taratura-e-regolazione-tiraggio-p-8531.html
s
tessa marca, 100mm, 119 euro.
io su questo sito ho comprato di tutto. sono professionali (se li chiami rispondono e dimostrano competenza); imballaggi ottimi.
secondo me, guarnizione siliconica o no, un po' di casino lo fa, tra serranda che balla e aria che ciuccia. Io io in casa non lo metterei.
Perché non provi a mettere al suo posto una apertura fissa (regolabile manualmente). Solo provvisoriamente (non modula) giusto per renderti conto di quanta aria potrebbe aspirare per avere il tiraggio corretto.
Si avevo visto quel sito dove c'è anche il modulo serranda,credo che chiamerò per capire se il modulo serranda è funzionale per abbassare il tiraggio mentre per la domanda se posso utilizzare l'adattatore 100-150.
Cmq mi ero soffermato su quello con guarnizione al silicone con battuta silenziata per poterlo utilizzare nell'interno del rivestimento in cartongesso
images
Aria comburente dal foro da 120 di diametro,situato sotto il termocamino come ho mostrato in foto in precedenza.
Ciaoo
Buonasera,
DR NE posso utilizzare un riduttore di tiraggio da 150 Ø con la mia canna fumaria da 100 Ø utilizzando un raccordo a T con adattatore 100-150 Ø ?
Grazie.
Buongiorno e grazie per la risposta.
Approfitto della tua professionalità per eliminare qualsiasi dubbio sul MISTERIOSO OGGETTO (Riduttore di Tiraggio) da noi poco conosciuto.
Il mio termocamino aumenta o diminuisce la velocità della ventola fumi in base alla potenza (1..5), questo non va ad incidere sul tiraggio della canna fumaria?
Buonasera,DR NE posso utilizzare un riduttore di tiraggio da 150 Ø con la mia canna fumaria da 100 Ø utilizzando un raccordo a T con adattatore 100-150 Ø ?Grazie.
E se faccio il contrario? Cioè canna fumaria più grande con riduttore di tiraggio più piccolo? Possono esserci problemi o si tratta solamente di trovare la regolazione esatta del bilanciere?
Ciao, grazie mille per l'info, però ero curioso di sapere se si può diciamo sottodimensionare il regolatore di tiraggio e cosa potrebbe comportare farlo.
Anche nella situazione più estrema e quindi rregolatore da 100 e canna fumaria da 200 o addirittura oltre?
Giustissimo, piuttosto di niente è meglio piuttosto, sono d'accordo. Regolatore da 100 per ridurre al minimo gli ingombri
Dovendo installare il regolatore come mi suggerisce Dott Nord Est al post n° 266, devo metterlo per forza il più vicino possibile alla canna fumaria o posso metterlo anche all'inizio del tubo dedicato? Quest'ultima soluzione per me sarebbe molto più comoda perché così facendo avrei accesso facilitato al regolatore per eventuali regolazioni. La prima soluzione invece sarebbe scomoda perché mi tocca installare il regolatore all'interno del rivestimento del camino. Tenete conto che il tubo dedicato non sarà più lungo di un metro (perché preleverò l'aria dal garage come nella situazione di Fabio 2016), e forse ci dovrò mettere una curva.
Buonasera a tutti, non riesco a trovare da nessuna parte il raccordo a sella AZ 200 della KW per installare il regolatore di tiraggio. Qualcuno può aiutarmi?
Il modello non è proprio lo stesso, ma il significato è quello. Il modello che ho scritto io mi sembra che sia in pò meno ingombrante
